HDRI Где тени то
Andreyka(SH_G)
Доброго времени суток объясните пожалуйста Реально ли в мнтале получить четкие тени от HDRI как например в Key shot или на худой конец в Vray с использованием Dom Light а то получается на HDRI Солонце на чистом небе а тени как в очень пасмурную погоду если есть какие соображения буду очень рад, а то замучился совсем((((((
P.s по моему КАА писал в одном уроке что там какой то косяк с яркостью в ментале если проблема не решаема может и не мучатся
Andreyka(SH_G)
А без солнца нельзя) я этот урок видел там получается что прямое освещение Имитируется mrsun я имел в виду чисто хдркой осветить получив подобие прямого света от яркого пятна на хдрке в Key shot от Хдрки тени коректные а от той же хдрки в ментале тени чересчур размыты такое ощющение что движок не коректно воспринимает карту но все ровно спасибо
Какая карта? скорее она не качественная для этого или действительно ментал косячит. Самому стало интересно: фотошоп, exr 1280х1024 в центре белая точка 20 пикселей аля солнце. Сначала взял кропинг 200 на 200 (точка сама 20), явно в сферикл енвайромент будет в разы больше имитации солнца и не зря взял оказалось, иначе я бы не понял почему все черно - левел пока 100, плотность фг 1, лучей 500, 5000, 50000 ... больше уже не очень меняет ситуацию, тени мягкие. Кроппинг 600х600 левел 10000 чтобы заметить 5000, 50000 лучей ; левел 100 для 500000 лучей... но с левелом 10000 случилось окружение уже не черное... оказалось, что exr так скомпоновался, что "черный" был не черным а яркостью в 10000 меньше "белого" (для глаза). До 1280х1024 не добрался, долго ждать.
Вывод - ипользуйте 2-е вещи енвайромент/бэкграуд свитчер, на енвайромент самодел в фотошопе... и кроссовки, что бы уйти далеко и прийти когда ФГ с 10000000 лучей чего-то там просчитает за килочасы, чтобы тень была с волосок )).
P.S. Кстати я может ошибся, и можно проще получить нужные тени с ХДР.
Andreyka(SH_G)
АААААА жесть Я так понимаю для безбюджетного продакшена прямой свет надо имитировать максовскими светильниками а блин в Vray с помощью дом лайт все за Гааарааааздо меншее время может iray решит проблему
Andreyka(SH_G)
Rebate установки Кропинга В пораметрах Bitmap и левел в Output я правильно понял и как этот Кропинг задовать
Да RGB Level или output amount (Можно мультиплаер скайлайта повышать). Cropping/Placement в свитке Bitmap parameters, справа от фильтрации текстуры, ставишь галку Apply, нажимаешь кнопку View Image, двигаешь белую рамку от углов картинки и выделяешь нужную область. Я использовал его потому, что без кроппинга мне нужно было астрономическое число лучей задавать иначе бы чернота. Можно логически порассуждать, чтобы имитировать солнце - если брать видимый диаметр Солнца 0,5 градуса, то очень грубо можно предположить 360 гр/0.5 = 720, если делать хдр карту солнца, где солнце 20 пикселей, то линейный размер хрд должен быть 20*720 = 14400 пикселей "неба".
