HDR. что это такое и как этим ползоваться?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем K@rL, 27 фев 2007.
  1. K@rL
    K@rL Активный участник
    И ещё... кто нибудь может мне хотя бы поверхностно описать как 3д в видео вставлять, когда камера не статична, т.е. реальная камера. А про HDR желательно по-подробнее, если кто занет, и где такое применяется? Заранее спасибо!
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Издеваешься?
    FAQ
    16 пункт - слово в слово!
  3. K@rL
    Сори, я искал FAQ, но чё то так и не нашёл. Спасибо!
  4. ARTEM TSARAEV
    ARTEM TSARAEV Активный участник
    HDR ЭТО КАРТА ШИРОКОГО ДИНАМИМЧЕСКОГО ДИАПОЗОНА, ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ НА 360 ГРАДУСОВ С СШИТЫМИ ПОЛЮСАМИ, ИЛИ ДРУГИМИ СЛОВАМИ ЕСЛИ ВЗЯТЬ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШАР И СОБРАТЬ ВСЕ ЧТО ОН ОТРАЖАЕТ КАК СФЕРА, ПОТОМ СДЕЛАТЬ РАЗВЕРТКУ ИЗ ЭТОГО БУДЕТ КАК РАЗ HDR- ИСПОЛЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТРАЖЕНИЯ, ЕЕ НАДО КАК КАРТУ ОКРУЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ(RENDERING-ENVIRONMENT-BITMAT- ТУДЫ ВСТАВЛЯТЬ, И ОСВЕЩЕНИЯ В SKYLIGHT-BITMAP. НАДЕЮСЬ НЕМНОГО ХОТЬ ПОНЯТНО?
    А ПЕРВЫЙ ВОПРОС Я НЕ ПОНЯЛ ЧЕСТНО ГОВОРЯ,
  5. Banzay
    Banzay Знаток
    К сожалению, это не совсем так. Вернее, совсем не так :)
    Широкий динамический диапазон никаким боком не относится к полю зрения - хоть там будет 8 градусов, хоть 360.
    Но я не об этом. ARTEM TSARAEV, если злоупотребления верхним регистром продолжатся, несмотря на несколько предупреждений - ваши посты будут удаляться.
  6. Annna
    Annna Активный участник
    А у меня такая проблема,всё сделала как сказано в уроке по HDRI ,но...карта хорошего качества за окном выглядит как сильно размытая и плохого качества,как будто её очень сильно приблизили-почему?Как можно её изменять или двигать если мне нужно чтобы в окне был виден определённый кусок карты,как сделать её чётче и какого размера должна быть карта чтобы она не теряла в качестве? (тип карты меняла -не помогаетразмер карты 1024х768)
  7. Annna
    Чтоб было понятнее -вот что я имею ввиду
      122,9 КБ
      51
  8. MaxWell
    MaxWell Знаток
    HDRI не предназначена для того, чтобы использовать её в качестве бэкграунда. Для чего она нужна, написано в FAQ. Конечно, HDRI можно испльзовать в качестве бэка, но в большинстве случаев получится примерно то, что Вы показали.
