hair & fur
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ALF, 6 апр 2006.
  1. ALF
    ALF Активный участник
    никто не сталкивался с этим модификатором. Как он работает, у меня почему то все вылетает при попытке отрендерить.
  2. Astronavt
    Astronavt Знаток
    Если имеешь в виду модификатор, встроенный в 8ю версию, то он сносно работает, хотя и тяжеловато при высоких настройках (т.е. кол-во волос, курчавость и тд), бывает и вылетает, но не часто. Кстати, рендерится он только в виде перспективы. Если все правильно делаешь, то может попробовать макс переустановить? Бывает, помогает от глюков.
  3. ChamFEARewq
    ChamFEARewq Мастер
    ALF опиши подробней свою проблему
  4. ALF
    проблема такова. Включаю модификатор, настраиваю, рендерю......вылетает..... Помоему есть прямая зависимость от присутствия в сцене RPC объектов. Когда их нет вроде работает.
    ЗЫ: у меня 7-я версия. Рендер FR.
  5. ChamFEARewq
    ChamFEARewq Мастер
    Скорей всего, потомоч-то dream escape + hair = ошибка, попробуй поковыряться в efects там выставляеш качество волос итд. мож поможет.
  6. Flint
    Flint Пользователь сайта
    у меня встроенный в 8-ю версию тоже вылетал. Долго мучался, не понимая почему. В итоге, спасло уменьшение количества волос " Hair Count" с 3000 до 500, кажись .
    Качество от этого не ухудьшилось но проблема пропала...
    P/S ошибка была , что-то типа: нехватка памяти, и нужное количество памяти указывалось какими то безумными цифрами..
  7. ALF
    Ха! Как это снизить Hair Count?! А мне как бы и не волосы надо рисовать, а траву. Я там вообще ставлю 200000!!!!! И опять таки, при отсутствии в сцене RPC, работает.
  8. z-zz
    z-zz Активный участник
    хелло. Мой тебе совет-- покупай восьмую версию-- там все гораздо лучше
  9. ChamFEARewq
    ChamFEARewq Мастер
    Еще можно по отдельности рендерить потом альфой склеивать, кстати забыл сказать. В FR mtd+HAIR= глюк какой-то
  10. YAVK
    YAVK Мастер
    У меня есть плаги hair i hairfx_r6 так вот каким способом их подключить.(пробовал в директорию с плагами кидать, после запуска смого найти только новый вид тени) а сами плагины где...(какие у вас "Хаеры")
  11. Black Snow
    Black Snow Пользователь сайта
    Знаю я в чём дело - попробуй в свитке tools нажать render settings и в hair rendering options->hairs поставить MR prim для рендеринга волос прям сразу или buffer (рендер а потом просчёт волос)
  12. Микеланджело
    Микеланджело Активный участник
    А у меня другая проблема: Hair and Fur не ренлерится вместе с Dreamscape. На просчете выводится сообщение о том. что "ошибка и программа сейчас закроется" Что делать??
    Может Dremscape на че-нить заменит? Который качественное небо делает???
    использую 8 макс
  13. ALF
    хм...buffer стоит по умолчанию. Поставил MR, вылетел сразу при update effect....
