hair fur max8 не видны в отражение это не даработка ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Necro, 10 дек 2005.
  1. Necro
    Necro Мастер
    кто может что знает в самих настройках хаира нет нечего что бы касалось рефлектов вроде все проверил
    это не даработка ?
  2. EvilGoat
    EvilGoat Знаток
    да-да, только что посмотрел - не отражаются. Мне кажется, это не недоработка, а то совсем уж жёсткий косяк получился бы... хотя кто знает, может быть это и есть жёсткий косяк!
  3. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Будут отражаться только в том случаее если волосы будут просчитываться как геометрия. Что намного медленее. В случаее расчета через effects не будет отражений, тоже самое в HairFX (shag hair) и Ornatrix (вроде).
  4. Фия
    Фия Знаток
    Вообще, у меня срок действия демки кончился, но у меня получалось срендерить отражения. Уже не помню что точно и где - пишу по памяти. В настройках рендеринга render/effect куда можно попасть или через меню render или через настройки волос, надо выбрать geometry (не помню в какой менюшке - она была разворачивающаяся).
    Либо там же MentalRay и рендерить сцену ментал-реем. Тогда будет отражаться.
    Что касается hairFX те волосы действительно не отражаются.
    А в орнатрикс если рендерить по способу Ornatrix Raytrace Occurate - то волосы очень даже отражаются!
  5. Necro
    Necro Мастер
    Да действительно ментал реем рендерит, но если ставить рендерить как геометрию то рендер сразу же возрастает во времини и при большом количестве волос просто напросто машина отказывается рендерить.
  6. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Рас уж тут остановились, объясните, пожалуйста, как сделать, чтобы от волос тень была? Там какой-то свой источник света что ли нужен, никак не пойму. И коли так, от где его достать??? =(((
    Или может кго ссылочку на похожую тему подкинет...
  7. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Хайр на сколько я помню работатет только с Shadow Map - типом теней..
  8. Фия
    Фия Знаток
    В хелпе оказывается написано, что тени в волосах 3dsmax8 работают только если применяются источники типа Spot (Terget Spot, Free Spot). Я проверила - действительно работают. Можно и без ментал-рея или преобразования в геометрию. Только возможно надо будет где-то внизу включить Atmosphere Shadows. А может и не надо. У меня было включено.
  9. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Да..
    Все правильно..
    Т.к. Hair использует Shadow Map-ы для построения теней, то ему нужен обязательно напривленный ИС. Причём как я на практике убедился, что чем меньше радиус Hotspot-a у ИС-ов, освещающих волосы, и чем они(ИС-ы) ближе к волосам - тем лучшие тени получаются..
  10. Олег Украинский
    Олег Украинский Пользователь сайта
    Все правильно работает (при правильных настройках)
  11. Фия
    Фия Знаток
    Да, похоже что Shadow Map, но источники типа Direct всё равно почему-то тени не оставляют. Хотя они направленные. Я долго не могла понять в чём дело, пока в хелпе не прочитала, что тени оставляет только спот. Хотя в Ментал-Рее вроде все источники нормально работают.
    Что делают люди, хотят нас на Ментел Рей подсадить!
  12. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Да, однако. Вот, Черти, что творят.
    Ментел Рей со всеми источниками работает, а Quick Render - тока со спотами =(((
  13. Фия
    Фия Знаток
    В ментал-рее ещё качество какое-то поганое. Тени чёрные-пречёрные... всякие настройки для оттенения волос для быстрого рендера не действуют. Тут только источник света перенастраивать.
    Придётся орнатрикс вспоминать...
