Hair and fur
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем maxuta, 5 янв 2009.
  1. maxuta
    maxuta Активный участник
    проблема: цвет только черный, рендерит через раз, и самый главный прикол – ковер с ним рендерится поверх перед ним стоящих предметов! Поможите люди добрые...
  2. MWG
    MWG Мастер
    Максовский "хайр энд фур" рендерится вреем только когда освещен стандартным спотом или таргетом. Причем там что-то еще в тенях надо настраивать (кажется).
  3. maxuta
    спасибо, пробую в меш конвертнуть, буду дальше грызть гранит фера)))
  4. Bad Sid
    Bad Sid Активный участник
    Так никакого компа не хватить скинте принскрин коврика этого, может там вообще без "хайр энд фур" обойтись можно
  5. maxuta
    все, проблему решила так: фер в меш, меш в прокси. сами ворсинки, конечно, стали как топором вырубленые=(, в фере они больше на настоящий мех похожи. зато можно спокойно любой мат применить, и рендерит приемлемо по времени)))
  6. hobobobo
    hobobobo Знаток
    2 MWG & 2All: Максовский Хаир анд Фур рендериться виреем даже когда освещен VraySun-ом.. просто нужно переключить в разделе эффектов 3дмакса опции рендера фура на режим геометрии. Там по умолчанию идет рендер эффекта через буфер, в котором ГИ не учавствует, отсюда и неправильные тени и тд.. а в режиме geometry рендер фура идет сразу, так как макс конвертит эффект ФУР в геометрию ФУР и все нормально рендерится сразу и с глобалкой виреевской и с VraySun-ом.. можно настроить его как нужно, а потом перегнать в геометрию и далее в прокси.
    Ниже пример максовского фура просто обычного серого цвета.
      87,2 КБ
      139
      44 КБ
      137
