Гусеница танка
toonriser
Часто народ интересуеться как это сделать.И иногда очень мудреные вещи советуют..А вот самая простая...
1. Создаете трак(один)
2. Дублируете траки на плоскости(например 50траков)
3. Комбайните (получили развернутую по земле гусеницу)
4.Деформером Bend скручиваете в кольцо (такой магнитный браслет должен получиться)
5. Удаляете историю( и Bend) перемещаете точку в центр кольца.
6. Кидайте на обьект Lattice деформер (разбиенеие сетки 2-3-4)
7.Гнете сетку деформера (натягиваете траки на колеса)
8.Натянули..Вращайте обьект ГУСЕНИЦУ (не Lattice )
9.Зубы на згибах! Настройте деформер . Выделите гусеницу и в АТТРИБУТЕ ЕДИТОРЕ на вкладке ffd1 включите значение
для Outside Lattice - ALL
10. Припрентите гусеницу и решетку деформера к танку.
11.Сдублируйте гусеницу на вторую сторону танка. Чтобы это сделать не потеряв анимацию, выделите гусеницу, зайдите в настройки команды Duplicate Special и поставтье галочку Duplicate input graph.
По вкусу добавьте експрессион зависимости вращение колес(и траков) от таскания танка по плоскости...но это не ко мне..я так ...при штабе писарем..работаю...
Dark™
Модератор форума
Минус этого способа в том, что траки сами по себе будут деформироваться. Может, в быстром движении это будет незаметно, но для точного метода не подойдет.
Александр Орлов
пробовал вместо lattice юзать деформатор wire - смещает только часть трака (например внутреннюю), а остальное остается на месте.(((
Александр Орлов
Ура!!! Получилось!!!
Итак:
П.П. 1-5 как в первом посте;
6) Создаем 2 Nurbs-круга с диаметром нашего кольца и расставлем их так, чтобы кольцо распологалось между ними. Назовем их круг1 и круг2;
7) Открываем опции деформатора Wire (Create deformers\Wire tool);
8) Ставим галочку возле "Holders";
9) Выбираем кольцо и жмем Enter;
10) Выбираем круг1 и жмем Enter;
11) Выбираем круг2 и жмем Enter;
12) Снимаем выделение и жмем Enter для завершения операции, кольцо должно подсветиться розовым;
13) Дальше расставляем контрольные точки круга1 в нужное положение (натягиваем гусеницу на колеса) и увеличиваем расстояние между кругом2 и гусеницей(во избежание искревления последней).
МаксимС.Власов
Не парьтесь. Моделите трак, Рисуете кривую и по этой кривой трак пускаете. Подробно у Цыпцына. Том 1. Стр. 235.
Александр Орлов
Не подходит:
во первых - там выдавливание профиля, а у трака профиль не равномерный,
во вторых - там контур не замкнутый,
в третих - если пожертвовать реалистичностью можно просто создать полигональную трубу, деформировать ее тем же lattice, и анимировать(трубу, не lattice).
представляю промежуточный результат моих трудов:
МаксимС.Власов
Ну, не знаю где там выдавливание какое... И вообще не понял ни одного Вашего довода... Sorry...
Вот как это выглядит после хорошего снапшота.
P.S. Для адекватного результата на сгибах на точках не экономить:)
МаксимС.Власов
Справедливый вопрос. По умолчанию действительно ерунда какая-то...:)
После выполнения в Оутляйнере находите Снапшот -группу(последовательно нумерованную) и удаляете все неправильные объекты. Кроме перого. Его из группы наружу за уши:)
Ну и повтор анимации на него. Не забудьте ориентацию поменять:)
И так же всё лишнее из группы долой и всё ненужное на ваш взгляд тоже. Cначала история. Потом всё остальное:) Ну и готово:)
Вобщем, смотрите и анализируйте:)
Удачи!
МаксимС.Власов
Да. Про ориентацию. Её нужно только в ноде менять. Как в первом случае. Не вращайте и не меняйте пивот. Лишне. Да и можно промахнуться. А надо чтобы всё крепежи были впритык друг к другу.
Александр Орлов
По поводу Craft Direct Studio - нужен мощный комп, у меня при попытке записи анимации того-же Т-34 выкидывает из майки с жалобой на недостаток памяти :-\
fruit_cake
у меня на 8гб и i5 тупит сильно при старте записи анимации, у разрабов всё летает, другие юзеры тоже жалуются на тормоза, видимо нужна проф видео карта
DeaDWooDEnd
Для тех у кого выкидывает изза крафт директор студио. Просто рекорд делаете на основе стандартной болванки, с наименьшим количеством взаимодействия и симуляции. Лишние элементы можно отключить в окне плагина(ключик) Когда основная анимация будет готова, просто добавляем отключенные ранее элементы и жмем Ресимулейт.
