А вы уверены. что в этом вашем тесте видеокарта имеет какое то принципиальное значение? По моему производительность центрального процессора тут боле важна.
Я сейчас попробовал ваш тест на двух компах. один И5 3570К - 8 Гб 1333Мгц оперативки - Радеон НД 7770, второй И7 3770К - 16 Гб 1600Мгц оперативки - GTX 660 Ti. Оба процессора на одной частоте в 4,2Ггц. Так вот несмотря на значительную разницу в мощности видеокарт, ваш тест на обоих компьютерах принципиально не отличается. И там и там при непосредственно движении кисточки есть небольшое торможение. На И7 торможение чуть поменьше, но не на разницу в мощности видеокарт, которая хорошо заметна, например в 3д максе.
Так что по моему именно в этом тесте видеокарта не особо принципиальна. А тормоза. как мне думается, в основном из-за неспособности фотошопа в данном тесте максимально использовать все ядра центрального процессора - в вашем тесте на обоих компах общая производительность всех ядер не поднималась выше 24%, при этом одно ядро работало почти на 100%, а остальные еле еле. Что на И5 без виртуальных ядер, что на И7 с виртуальными ядрами.
