Группировка объектов?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 15 май 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Вобщем поюзал я и так и не понал как сделать чтоб после группировки объектов одим нажатием на группу выделялись все. Или как не крути надо в outliner или типо него лезть?
    все просто...
    выделяешь любой член группы и жмешь клавишу "вверх" [четыре клавиши направлений между "CTRL" и "0\INS"]
    вся группа выделена..
    Успехов
    Михаил
    Вобщем спасибо конечно. Но это гловоломка какая-то. Ладно будем дальше голову ломать.
    A po moemu mayskaya grupa eto udobnaya vesh' i razve trudno v outliner-e kliknut' na grupu?
    Есть более нормальный метод:
    селктиш группу в отлайнере или используешь метод описанный выше со стрелкой вверх (кстати иногда очень удобный). При выделенной группе выбираешь Display>Component Display>Selection Handles.
    После этого для выделенной группы (как, впрочем, и для любого выделенного элемента) появится крестик - собственно селект. хэндл. Для удобства его можно отодвинуть за пределы объектов в группе. Для этого в компонентном режиме выбираешь селекшн маску для хэндлов (такой крестик нарисован на кнопочке) и передвигаешь его в любое удобное место в пространстве. Далее всего-лишь необходимо селектить этот крестик - и группа выбирается. Причем в Майке по умолчанию приоритет селекшн хэндлов при выборе самый высокий, так что проблем с выбором не должно возникать.
    Желаю удачи!!!
