Грязь на коже SSS
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем Kopatych, 28 дек 2013.
  1. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Всем доброго времени суток, вопрос таков, как правильно налаживать грязь,кровь,тату, на человеческую кожу?Пятна должны находится на всех картах или на определенных типа дифуз или епидерм?
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ну а где в реале это находится? тату например на эпидермисе, грязь на дэрме и тд..
  3. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Скажите пожалуста,если я правильно понял карты налаживаются как в реале.Если я решу сделать кожу с татуировкой, то карту нужно будет ложить только на Epidermal,а грязь кровь и все такое на subdermal?
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    По моему ответ уже дан. И вопрос какой - то не совсем адекватный. Как грязь может быть под кожей...
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Довольно интересный вопрос.Возможно в виду специфики "изготовления" использовать придётся не только Epidermal но и Subdermal и Diffuse.
      772,4 КБ
      126
  6. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Спасибо,уже разобрался...)с тату так и делал на все три карты,хотя достаточно epidermal и diffuse
  7. Kopatych
    Kopatych Знаток
    да,так и есть,хотел детально быть уверен,а по поводу subdermal я написал неправильно,хотел написать diffuse),хотя как показалось грязь лучше ложить на overal
  8. diwian diwian
    Есть и ещё один интересный, но пока не реализованный вопрос-Можно ли сделать срез материала SSS,что бы увидеть "работу" слоёв?
  9. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Всмысле "срез",разрезать чтоли?)Работу слоев можно увидеть через пассы
  10. Deruz
    Deruz Мастер
    Прикалываешься да? Ты ещё спроси "если 3d торт разрезать, будут ли там слои". :D
  11. diwian diwian
    Ну я прикинул шейдер какой нибудь "прикрутить" феноменовский, ежели есть такой.Да и в самом максе ещё не исследованные(Hiden), может там чего-если поискать.Я их практически все "вытащил",информации правда по ним не могу найти,даже у самих аутодесков.
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    Так Ментал не Автодесковский же. У Ментал Имаджес искать надо. Хоть они и скупают всё подряд, но может менталовцы им не всё рассказали. :D
  13. diwian diwian
    Не только, есть ещё и "Люмовские" шейдеры.Но к сожалению ни там, ни там, ничего не нашёл.Так периодически (когда время есть) вытаскиваю по одному и пробую методом "тыка".
  14. Kopatych
    Kopatych Знаток
    ментал вроде nvidia пренадлежит,кстати где можно найти люмовский нексус,или он уже неактуален?
  15. diwian diwian
    "люмовский нексус"-А это что за "зверь"?Хотя бы в двух словах.
  16. Kopatych
    Kopatych Знаток
    материал ментала от студии люма пиктюрес
  17. Skif vip
    жаль ток не обновляют они эти шейдера.
