Grid
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Тёма 9338, 13 мар 2007.
  1. Тёма 9338
    Тёма 9338 Активный участник
    у меня 3DSMax9. в UnitsSetup выбраны милиметры. Мне нужен шаг сетки примерно 100мм, но при нажатии ZoomExtentsAll эта сетка отображается какбы "в далеке", к ней долго приближаться. Вместе с этим не могу создать объекты маленьких размеров(до несколких сот милиметров). Перемещать объекты move transform type-in на небольшие рассотяния не получается - шаг несколько сот милиметров.
    Подскажите, что мне нужно настроить, чтобы создавать объекты нужного размера?
    P.S. в прикреплённых картинках GridSpasing в 10 и в 100 раз больше нужного. Можете представить, что сетки почти не видно, если GridSpasing ставить меньше.
      83 КБ
      66
      80,8 КБ
      75
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Это из-за некоторых странных свойств директа. Надо создать маленький объект, zoom extends selected, а потом уже делать то, что нужно. Грид на это, если я не ошибаюсь, не влияет никак.
