В процессе работы столкнулся с такой проблемой. Речь пойдет о Diffuse картах Grid в материалах V-Ray. Суть проблемы - глюк V-Ray в изменении размеров данной карты. Возможно эта ошибка проявляется только в моей сборке V-Ray
Имеем кубик 1000х1000х1000
На выделенной плоскости ( зеленого цвета) назначаем VrayMtl с Diffuse картой Grid. Настройки Grid по умолчанию. Рендерим. Результат ниже.
Получаем плоскость с сеткой 39х39 ячеек.
При изменении размеров кубика на 2000х2000х2000 количество ячеек не меняется. Следовательно стандартный размер картs Grid -39х39 ячеек
Меняем размер карты. Рендерим. Изменений нет.
Меняем Grid на None. Жмем Apply. Снова открываем вкладку V-Ray -- Texture Editor. Меняем None на Grid. Выставляем новые значения Repiat 0.1 0.1.
Рендерим. Результат - количество ячеек 4х4
Вывод. Глюк с изменение размера карты. Через Кнопку ведро размер карты поменять не удаётся. Изменения вступаю в силу только через последовательность Grid - Apply - None - Apply - Grid.
Прошу Вас если этот глюк только мой - сообщить мне. Если нет - может у кого есть возможность поднять этот вопрос на Оф.форуме asgvis ?
