Graph Editor: в чем его смысл?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем nnn, 20 мар 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. nnn
    nnn Активный участник
    Начал изучать maya. Сделал падающий шар: кадр 1 - в "верхней точке", кадр 12 - "на земле". Не могу понять смысл граф эдитора. Он для изменения скорости?
  2. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Посмотри любой интродакшен в Анимацию. Вопрос должен отпасть.
  3. alex_kov
    alex_kov Знаток
    Нецелесообразный ответ, даже не ответ а пост. Люди, задавшие вопрос, хотят прочитать конкретный ответ на него, либо хотя бы приближенное к нему, а не посылки "посмотри там, посмотри сям, поройся в инете" и прочее, если лень собрать мысли по вопросу, то лучше ничего печатать.
    РиккДиксон нравится это.
  4. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Просто вопрос выдает полного новичка в анимации. А таким прямая дорога как раз к туторам. Иначе придется несколько страниц писать и получится тот же самый тутор. А если кратко, граф эдитор для всего по анимации. Он отображает место, время и значение атрибутов ключей для их редактирования. В том числе и для редактирования скорости.
  5. simon310
    simon310 Знаток
    Графэдитор - это редактор анимационных кривых. Там 2 оси (для наглядности, это как в математике - абсцисса и ордината). "Абсцисса" - показывает значение, "ордината" - время (в кадрах). Ключи, представленные в виде точек на кривых, а также форму кривой между ключами, можно редактировать многочисленными инструментами в самом графэдиторе. И да, скорость редактировать можно, равно как и величину значения ключа.
    Ps/ Проще на самом деле посмотреть ЛЮБОЙ начальный тутор по анимации.
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    а ты сам-то, напечатав так много обличительных слов, почему не ответил на вопрос?
  7. nnn
    Ооо, я бы посмотрел -на ютубе много доходчивых, как мне показалось, роликов про графэдитор. Но они все на английском. А на слух я английский очень плохо воспринимаю..(
    Спасибо.
    Может быть русскоязычные туторы есть?
  8. Warslav
    Warslav Активный участник
    Возможно, это поможет)
