графика в Blade Runner
Yury Dovganuk
объясните люди КАК в далеких 80-х сделали такую офигительную графику к фильму Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" ????? С такой атмосферой и реалистичностью, и что важно - художественностью.... КТО мог это сделать ? И почему сегодня так мало подобных CG шедевров ?.....
Это не CG, фильм вышел в 82 году, макеты + аниматроника. Компьютеры могли использоваться только для управления аниматронными штуками (по моему такое было у Лукаса еще в первых Star Wars, если ошибаюсь, поправьте :)
За Blade Runner надо, на мой взгляд, в первую очередь ставить памятник художнику-постановщику...
Посмотри еще "Дюну" Линча, тоже снято в "докомпьютерную" эпоху, но КАК!
Yury Dovganuk
Все-таки если в Blade Runner не CG а макеты, то воистину рулят до сих пор художники. Даже офигительная игрушка на 4CD Blade Runner (премированная за графику) не создает той атмосферы, как в BR или "Близкие контакты 3-й степени" (художник по FX Дуглас Трумбулл).
Ну а "Дюна" - это вообще за гранью реального. Шедевр. Там кстати Стинг снимался :))
PJ
ILM, если не ошибаюсь.
Компьютеры использовали для расчета траекториии движения камеры, в стар ворс.
ХП в блэйд раннэре, задал на долгие года стандарт в худ. аспекте в спец. эффектах.
PS Но фильм в целом, к сожалению, хуже книги, имхо.
Есть такая фирма! Мой коллега купил две офигительные буржуйские книге о ней - закачаешься!!! Звёздные Войны - 90% макеты и рисованые задники + съёмка через рисованое стекло ( сцена визита Императора на Звезду Смерти). Сама станция - фигня, размером с футбольный мяч! А о Blade Runner видел другую книгу - тоже круто!..... Макетная съёмка, хромак... Слюни текут и слёзы зависти. Дом-пирамиду снимали дважды - первый раз маленький макет(около 4-х метров) на 16 мм. что бы оценить как делать и снимать большой макет и на широкую плёнку.... Меня сдерживает только стрём совковой почты - через инет можно назаказывать кучу книжек и док.фильмов, а придут они к тебе или нет - это ещё вопрос. И о фильме. Видел я и древнюю версию на VHS, и новую, режиссёрскую, на DVD. И книгу читал. Но филь поставлен ПО КНИГЕ (им, вероятно, не знаком совковый термин "по мотивам"), использована идея и персонажи. Точнее не скажу - читал книгу очень давно. Ну, конечно, и автора книги нельзя сбрасывать со счёта - Филипп Дик больше писал замороченные вещи с непредсказуемым сценарием (Убик).... Наркота даром не проходит.
ИМХО, раньше кино делали лучше, много лучше нынешнего. И иначе подходили к специальным и визуальным эффектам (разные вещи). И смотрелось интереснее и увлекательнее.
Я уже сколько заказываю из Штатов - все приходит, и приходит тогда, когда написали придет: amazon.com
:: anton granik :: graphic design :: granik.com ::
А ты знаешь, что "Дюну" должен был снимать Алехандро Ходоровски, а ХП должен был быть не кто иной, как ХансРуди Гайгер... У них в 76-ом что-то не срослось, а жаль.
Впрочем Линч, Энтони Мастерс и маэстро Рамбальди (кстати он папочка "Кинг-конга" и многих других милых и ласковых зверюшек) тоже наворотили не слабо.
Вот тут я нашел список съемочной группы "Дюны"
http://pages.eidosnet.co.uk/jon4a/main/cast/cast.htm
To PJ
Не согласен, он просто другой. Если в книге больше философских размышлений и переживаний, то в фильме сильней атмосфера, кроме того центральный персонаж другой...Если бы Скотт делал фильм точно по книге, то он, наверное, был бы скучным. Меня фильм в свое время потряс не меньше книги... Вспомни хотя-бы сцену с Хаугером и Фордом на крыше (Tears in rain)...
Yury Dovganuk
>Famed special effects supervisor Douglas Trumbull headed the effects work on >Blade Runner
Ну если сам мэтр спецэффектов Douglas Trumbull имел дело с BR то все понятно :) Еще нельзя забывать что дизайном в БР занимался Syd Mead - вообще легендарная личность (он работал еще с Кубриком в "Одиссее 2001")
Да и саундтрэк всем советую...
Вопчем в Бегущем нет никакой cg. Часть зданий - модели, а часть - просто нарисованы (matte painting). Плюс во время съемок на сцену запускали дым для усиления эффекта.
Если нет проблем с английским то:
The design of the futuristic city later inspired other futuristic miniature cities, the most widely recognized being Ridley Scott's 1984 film, Blade Runner, which depicts Los Angeles in 2019.
Famed special effects supervisor Douglas Trumbull headed the effects work on Blade Runner, which even to this day features highly convincing special effects that arguably could not be surpassed on a shot per shot basis using newer techniques. The stunningly detailed miniatures were built with a philosophy involving decay. Pipes and other machinery were simply added onto buildings over existing broken parts, rather than replacing them as older pieces broke down. While the detail and design of the city was excellent, it was the handling of the cinematography, with the impressive lighting and camera motion used to capture the miniatures that put Blade Runner at the forefront of miniature and optical effects.
The lighting considerations alone required a great deal of creativity since shots of the final miniature (9x9x2.5 feet) that represented the massive mile high pyramid structure, the Tyrell Building, would have required thousands of lights. Obviously lighting these all individually and lining the models with fiber optics was not the most ideal solution. Instead, a previously made foam-core mockup was utilized by creating new acrylic template patterns based on the mock-up. These templates were later pushed into rubber molds that had been specially treated with a primer coat and opaque fluid, and clear casting resin was poured in. This resulted in several pieces that were transparent except for the outer surface. Using a variety of chiseling style tools, the opaque paint was scraped off in designated areas where windows existed, though a random pattern was followed so the lights wouldn't be visible behind every window. With a 2K light source behind this, the effect was complete. However other lighting techniques were used for the distinctive buttresses on the same model. These were built over light boxes and included layers of high-contrast film and multiple brass sheets, all with different patterns.
For photography, unique techniques were also implemented, particularly for the aerial views of the dark city. The miniature structures were tilted at a considerable angle, propped against various odd objects and held in place using cables, so each building at varying angles would appear correctly with the barrel distortion of the camera's wide-angle lens. These miniatures were then shot among smoke, a common trick to help add depth and realism when utilizing miniatures. Separate motion control passes were also taken for the inclusion of various effects. Such a setup allowed for some intriguing camera motion such as the spiraling tracking of a spinner as it landed on the top of the Police Headquarters, creating a unique and memorable shot.
таки дела :)
-leo
Саундтрек просто супер! Вон сидюк рядом на полочке лежит :))
Vangelis, однако!!!
А поёт там его кореш - Demis Roussos, любимый певец советских домохозяек начала 80-х :)))
PJ
Vangelis super, нравится безумно (но опять же conquest the paradise лучше имхо). Атмосфера у Скота просто гениальна, на меня она тоже оказала сильное впечатление.
Но электроовцы самая любимая книга у Дика, лучше Убика(хотя Убик, Три стигмата, и Распалазь связь времен идут следом в моем хит параде), там всякие размышления о боге итд, чего в фильме нет. В книге андроиды не переживали друг за друга, в фильме все по другому, совсем другая идея.
А что касается Дюны, то тот кто интересовался творчеством Гигера, наверника знакомы с концепт артом для Дюны. В инете полно его работ на эту тему.
Специально пересмотрел реж.версию Бегущего. Не говорю об огромном полученном удовольствии.... Так вот, в самых первых титрах английским по чёрному написано, что сценарий БАЗИРУЕТСЯ на книге Дика. Это не 100% экранизация. Т.е., сочинение на заданную тему :)
Yury Dovganuk
ну когда я читал Убика то частенько представлял себе какие препараты употре@!#$л Дик чтобы написать ТАОКОЕ :))) ЛСД или грибочки ? :) думаю просто травкой он не ограничивался :)))
ИХМО эта лучшая фантаст. экранизация. Хотя щас Содерберг собрался снимать "Солярис" Лемма...посмотрим однако.. :)
PJ
#16
Очень мног споров был ли Дик наркоманом, одни говорят был други говорят нет. Мне это, вообще, не важно, для меня он впервую очередь был талантливым фантастом.
#17
Есть у Дика одна книга, называется "Помутнение"... Читал её ещё в школе, в "Юности"....... Про нариков и наркоту...... Ощущается глубочайшее знание темы. Думаю, "герыч" был основным блюдом перед любым произведением. Кстати! Эту книгу не издавали в нормальном, книжном варианте.... Купил бы. Читаешь, и башню сносит напрочь.... Возвращаясь к Бегущему, если интеоесно - могу спросить у товарища, как называется, сколько стоит и где продаётся книжка о создании фильма.
Yury Dovganuk
#18
ну думаю так далеко он не заходил :cool:
>если интеоесно - могу спросить у товарища, как называется, сколько стоит и >где продаётся
оч. интересно ! хотя...на Amazon наверно есть...а в России нет :(
#19
Думать мы можем что угодно, а маэстро принимал то, что нравилось. Более подробную информацию можно найти в последних переизданиях его книг. Посмотри на Озоне (там один мой знакомый пасётся - заказывает коробками) А книга о Бегущем, скорее всего, пришла именно с Амазона. Только я названия не знаю. Завтра вызвоню чела - выпытаю. Можно, конечно, "взять почитать".... Сканером... Если найду перца.
#20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0061053147/qid=1017734097/sr=2-3/ref=sr_2_3/002-4052250-5417637
Это не оно часом? :)
12.80$
