Граф Эдитор
Тема в разделе "Maya", создана пользователем oleg3110, 18 ноя 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. oleg3110
    oleg3110 Пользователь сайта
    В графэдиторе не ломаются ключи, если зажать среднюю кнопку мыши - ключ смещается. но гнуть кривую не получается. Изначально делал всё в стэпе, теперь нужно в сплайн перевести...майка 16я..несколько раз переустанавливал, путь для файлов на англ. изменил, сервиспак 4й.. когда в графэдиторе юзаю виснет. Как лечится?
  2. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Ну в графф эдиторе есть несколько кнопок работающих с ключами. Они их изменяют между корнер, безье, безье-корнер. Если при нажатии на них ни чего не происходит, значит да, глюк.
  3. oleg3110
    Анимировал белку по урокам. Если её выделить всю - то ключ на графике можно перемещать, но ломать не получается. А если выделить один пивот на туловище - то всё работает..и самое странное - потом можно выделить всю белку и рычаги тоже можно редактировать... 16я майка.....теперь другая проблема - двигаю в сторону -вылетает майка
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а у меня 2016 вылетала безбожно при работе с Нклосом
