Открепить в смысле чтобы при вращении он оставался с тем же поворотом относительно объекта? Потому что по умолчанию градиент поворачивается вместе с объектом и тем самым угол его поворота относительно объекта меняется адекватно.
Скорей сего она имеет ввиду старинный баг. С градиентами вообще беда в кореле, из версии в версию одно и то же.
Вот что у меня: нарисовала цепь из звеньев, каждое звено с градиентом. Поворот на 90 в трансформе понимает нормально, а вот если стрелками попытаться покрутить на 15 градусов, то градиент улетает((. В ручную я сделала, но чуть повороты цепей меняются и все по-новой...
Повороты и градиент — это вечная проблема. То градиент не крутиться, то при кручении «растягивается», то «недокручивается». Кое-каких глюков можно избежать, включив кнопку Interactive Fill Tool и только после этого крутить.
