Градиент
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 янв 2003.
    Как получить при рендере эффект градиентного перетекания текстуры из нормального состояния в каркассное?
  2. Faraon
    Faraon Активный участник
    Плугин Chameleon
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Материал Blend..
    Denis - хотелось бы без плагинов =)))
    GoodMan - что-то не совсем разобрался: как с помощью бленда?
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Создаешь материал Blend:
    в 1 слоте - нормальный материал
    во 2 слоте - c включенным wireframe
    Далее если хочешь чтобы один материал просто переходил в другой то анимируешь слайдер от 0% - до 100%
    А чтобы сложно, то используй в качестве карты смешения какую нибудь текстуру: градиент, битмап и т.д.
    Все равно никак, 5 MAX. Может ты имеешь в виду при анимации? Тогда нет. Мне нужно на сатике чтоб объект (текст) имел такой вид: первые буквы залиты нормально, последние каркассные (wire), а в центре плавный переход.
    Я вообще сначала сделал следующее: в качестве диффузного материала использовал Gradient. Там хотел второй назначить как wire. Но нет, при активации градиента в его материалах нельзя назначить wire. Его там просто нет! А при бленде можно назначить второму wire, но тогда ВЕСЬ объект принимает такой вид! =(
  8. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Да в чем проблема. Создаешь как я сказал, а в качестве карты смешения указываешь градиент..
    Дело в том что wire может быть только у материала, а не у текстуры - поэтому нужно создавать два материала и делать между ними переход. Для этого и существует материал blend..
  9. Guest
    ок. опробую =)
  10. Guest
    GoodMan - нифига не выходит. =( Вышли мне простенькую сцену с этим эффектом пожалуйста. Буду очень благодарен!
  11. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Вышлю в понедельник - Жди..
  12. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Проверь почту - должно придти..
