Градиент в баннере 4x1 Помогоите чайнику!
Баннерок надо сделать 4 на 1 метр. Я вот думаю, не стоит при создании макета в AI такие размеры макету создавать. Ветора ведь все равно. 1000 на 250 пикселей думаю сделать. Но что будет с градиентами при увеличении изображения, я собираюсь их использовать в макете? Нормально они отобразятся при печати? Подскажите.
Konstantin 17353
Прежде всего надо знать, где будет печататься.
Спросить у них. Будут ли они выводить из Фотошопа? Или прямо из Иллюстратора? Мы как-то раз делали баннер 15х3 метра.
В Иллюстраторе чего только не было: и прозрачности, и эффекты, и тени, и блур и т.д. Все вывелось, как ни странно. Очень хорошо получилось.
Как сервисное бюро выводило - не знаю. Да они и не сказали бы - тайна :)
Работа была сдана, конечно, в маленьком виде, не 15х3 метра.
Поэтому, я думаю, можно смело делать как обычно.
Если в конторе нормальный RIP и слово «профайл» для них — не пустой звук, лучше оставить градиент векторным и без всякого expand'а. В таком случае он качественно получается и на 10-12 метров при максимальном изменении краски процентов на 70-80.
