градации серого в шелкографии
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 16 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    градации серого в офсете 256 а,
    какая градация серого в шелкографии
    столько же :)) только растрироваться все должно с 50-70 lpi (зависит от печатника). Так что для визитки в логотипе получить какие-либо градации невозможно
    Это смотря какая сетка.
    Бывают такие оттиски - закачаешься.
  4. Диман
    Диман Пользователь сайта
    Лучше всего спросить непосредственно у шелкушника.)))
    Недавно читал пособие для студентов Полиграфа по шелкухе. Там было написано, что при 200 сетке, реально воспроизвести можно оттенок как минимум содержащий 10% цвета. И далее оттенками по 10% (20, 30 и т.д.). Меньше не получается. Т.к. в ячейках не держится( выпадает) закрепленная светом эмульсия, следовательно после каждой копии цвет будет темнее оригинала (форму придется светить заново). А главное ПОМНИ линиатура при выводе формы какой хорошой(мелкой) не была бы сетка должна быть от 60 до 45 lpi (больше не значит лучше) Соотношение сетки и линиатуры RIP 6:1 (если сетка 180-линиатура 60) т.к. лучше твоя растровая точка попадет в несколько ячеек сетки, чем закроет половину-четверть ячейки (и из нее опять же выпадет эмульсия). Если финансы заказчика позволяют лучше взять и разделить на несколько дополнительных Пантонов близких по гамме. ))
  5. Диман
    Сорри)) Соотношение сетки к пленке RIP 4:1 (если сетка 180, то пленка 45) Поздно вчера было.
Модераторы: Mic Nau
