гостинничный номер, что не так?
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Еж 23272, 24 янв 2007.
  1. Еж 23272
    Еж 23272 Активный участник
    Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста.
    Вроде все нормально, но что то нет так.
    Сам "дизайн" - будет интересно услышать мнения, но самое главное свет и вообще рендер. Мне кажется, что то не так работает...
    Заранее благодарен за коментарии
      115,3 КБ
      87
      183,8 КБ
      82
  2. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Покантрасней сделай и света сильно много, днем, да еще и точечные ИСдолбят. Попробуй выключить искуственное освещение, приятней будет, солнце в комнату направь. Color mapping -exponental стоит что ли, тускла как то.
  3. Еж 23272
    не, стоит линейный колормапинг...
    по контрастнее... это лайт- даркмультипли побаловаться?
  4. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Даэто вторично, почему света столько?
  5. Еж 23272
    в смысле?:) Зачем столько лампочек вообще?
    В принципе с потолка точечные вообще убрать можно... они там не так уж и нужны...
    За окном у меня врей-лайт/план, мультипли 9, остальные источники света это мат врейлайт с мультипли от 1 до 2. То что сверху по периметру - это сплайн с врейлайт материалом мульт 2, за маторым стеклом.
    Дарк мультипли стоит 1,2.
  6. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    В реальности свет из окна так сильно не освещает комнату, должно присутствовать заметное затухание, а у тебякак то все равномерно. Смотри, посередине комнаты стоит тумба или полочка,она естественно, загараживает поток света, а на картинке, какбудто ее вообще нет, а там размытая тень должна быть. Ставь дарк на 1, уменьшай мульт у врейлайт.
  7. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Всё-таки рекомендую поставить Color mapping - Exponental...
    Обязательно должны выть включены комнатные ИС? Просто за окном как бы день, а в комнате и оконный свет, и свет от ламп... Поэтому и получается такая яркая картинка... Выключи либо то, либо другое...
    На счёт дизайна... Ну, я не дизайнер, но как-то всё уж очень простое, квадратное... Т.е. и шкаф, и кровати, и на потолке... Всё как будто просто боксы... Это имхо))
  8. Еж 23272
    так, немного обманул, врейлайт мульт стоял 3.
    Когда убираю даркмультипли до 1 и уменьшаю врейлайт до 2 то становиться просто темнее...
    Если имеешь в виду тень как на картинке, то может она съедается верхним светом?...
      53,2 КБ
      93
  9. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Блин, и я и Wasteland же сказали, что либо то либо другое. Верхнего света в дненом освещении не должно быть!
    Почему и зачем объясните мне. Линейная самая фиически коректная, зачем экспонета?
  10. Wasteland vip
    При Exponental комната не будет такой насыщенной... на 2ой картинке видишь, какая комната...
  11. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    она кажеться двехмерной, без теней и т.д. Разве она насыщенна? Мне кажеться со светом перебор, и стоит гмму уменьшить чуть.
  12. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Я вот одного никак понять не могу: ПОЧЕМУ МНОГИЕ НЕЗАМЕЧАЮТ ПРОБЛЕМ С ИХ КАМЕРАМИ??? Ведь стены не наклонены под углом!!!
  13. Еж 23272
    Не надо раздрожаться:) потаму, что "они" (в данном случае я) не обращали на это внимание:)
    Так, вот 3 варианта. 1) Линейный, мульт врейлайта 4; 2) Экспотенциал, мульт =6; 3) HSVexpotencial, мульт =6.
    во втором варианте камера еще кривая, не хотелось перерендеривать.
    Качество рендеренга стоит низкое, пока не в этом дело.
    Думаю всеже верхний свет между двумя вертикалями все же включить, над картинкой, он все же больше несет "декоративную нагрузку" чем освещение комнаты.
    да я тоже больше тех-дизайнер, чем криейтер:)) но в принцепе терпимо вроде?
      124,5 КБ
      82
      108,7 КБ
      86
      107,2 КБ
      86
  14. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Влюбом случае saturation надо уменьшать в 1 и 3 картинке. Я бы в первой мульт света уменьшил, а так она кажеться самая удачная.
  15. Еж 23272
    Вроде все же немного темно...
      113,3 КБ
      82
      114,3 КБ
      88
  16. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Вот нормально. Сравни с первым результатом. При только дневном освещении без солнца так оно и будет.
  17. Еж 23272
    Да, согласен:)
    Спасибо!:)
    Я потом еще Солнце постараюсь добавить, посмотрю, как получиться
    Еще раз спасибо:)
  18. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Индивидуально, но все же: В Шопе поиграй с цветностью, насыщенностью, контрасностью, резкостью. Curve очень тонкий и хороший инстумнт в Шопе.
  19. Еж 23272
    Да я понимаю:))
    только это потом все нужно будет анимировать, там три гостинничных номера:))
  20. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    В Врее? с каким разрешением? Просто интересно чем как люди решают задачу "качество-время".
