Гостинная
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем vvhiteraven, 21 июл 2010.
  1. vvhiteraven
    vvhiteraven Мастер
    Здравствуйте, собственно вот
    http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=67712
    по качеству чтоль не подтянул (шум небольшой), или цвета слишком смелые и не сочетаются? Ищу подсказки)
  2. William
    William Знаток
    наверно дело в первую очередь в качестве рендера. кстати, вариант на больших изображениях мне кажется интересней.
    из мелочей, не нравится, что многие полки пустуют, надо заполнить, не нравится серый отражающий материал на дверях, большая картина с большим цветком, почти все текстуры дерева, не нравится также материал на камине и полках над ним (в обоих вариантах) и, пожалуй, еще кирпичная стенка.
    в целом довольно качественно. правда думаю, что эта комната ничего не потеряла бы, если из нее убрать различный классический декор (маленькие колонки у дверей например) и сделать ее чуть современней.
  3. vvhiteraven
    vvhiteraven Мастер
    Классикой заказчик попросил разбавить, так она была современней. Камин это вообще имитация, раньше был настоящий и в другом месте там где низкая тумбочка. Попробую может текстурки поменять и может камин на место вернуть ради рендер.ру)))
  4. AR-T
    AR-T Пользователь сайта
    Ковер нра, мне как раз нужен такой, мог бы скинуть настройки
  5. МаксимГ
    МаксимГ Мастер
    разбавить классикой не обязательно значит использовать такие обои зеленые. Слева шкаф очень плохо смотритя. такое ощущение что забыли убрать встроенный шкаф когда ремонт делали. Материал выглядет как ДВП. Это ни есть гуд! Кирпич опять же в купе с этими обоями не сочетается. В целом тут ещё кучу всего можно было бы переделать. правильно сделал что открыл ВИП.
  6. vvhiteraven
    vvhiteraven Мастер
    Дабы ВИП не стоял на месте, поскоку реализация медленная из-за нагрузки в работе. Выкладываю промежуточный вариант. Сразу скажу что: у камина уберу трубу и может чуть по ниже сам. Ещё не пробовал поменять обои. Но сам концепт) хочется вот что нибудь с полками попробовать.
      881,5 КБ
      71
  7. vvhiteraven
    vvhiteraven Мастер
    Вот мат дерева собственно который на полках, на столике. Рефлект 32 без карты отражений может в этом и проблема.
      115 КБ
      64
  8. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    В принципе, работа хорошая. В первоначальном варианте смущало дерево и белая кирпичная стена. Ну так-то вроде последний вариант уже совсем хороший, только дерево опять напрягает на полках - там бамп крупноват и очень четко проступает. Видимо, текстура не очень. Но в принципе, уже можно в галерею, только покажите остальные ракурсы - там был подозрительный шум, подозрительная барная стойка с деревом и подозрительная белая стена.
    А, да - в этом ракурсе растения слева навязчиво влазит в кадр.
  9. Андрей Галынский
    Андрей Галынский Знаток
    В районе камина должна быть плитка или другое огнеупорное покрытие. Таковы требования пожарной безопасности.
  10. William
    William Знаток
    последняя картинка хороша.
  11. Dmitry Kobtsev
    Dmitry Kobtsev Мастер
    Текстура на диване тайлиться
    Ну и бамп, на полках
