гостинная
AVTOSUREN
как ещё улудшить ка4ество рендера?
за окном врей плейн-галка на store with irr. map
Жуткие ракурсы...очень искажено пространство...с матами подтянуть..ткань без бампа как и пол,на пол добавить рефлекта,
ковер жестковат,переборщил с дисплейсом..
AVTOSUREN
да всё верно ) сделаю как будт время и отрендерю, а как на с4ёт настоек рендера?и самого врей плейна за окном? как ещё правильнее можно насторить?
ооо, батенька, да здесь работать и работать!!!
во первых поработайте с перспективой! она искажена до безобразия! а если хотите больших обзоров то пользуйтесь клиппингом!!!
во вторых, что за фильтр? в топку его, пользуйте митчел натревалли, для получения наиболее лучшего результата
в третьих изменим значение контраст бэйс на 0.9 для повышения контраста глобального освешения
далее во вторичке значение мультиплаер меняем на 0,85 потомучто в реале свет попадая на повехность отражаеться с более меньшей интенсивностью! и вообще я сейчас квазиком во вторичке балуюсь результаты меня ошеломляют просто!
включите detail enhancement со значением 40, для получения большей резкости! отключите мультипасс, семпл сайзха хватит и 0,01 больше можно и не ставить! adaptive amount уменьшаем до 0,7 а вот min samples лучше увеличить до 16 для получение наилучшего результата
в колор маппинге пользуем реихард! и выставляем все три галочки, да и пользуйтесь гаммой 2,2!!! удачи
KMFDM
Render_Mix, тоже любитель давать вредные советы? :)
скока считал интерьерчик свой?
AVTOSUREN
ооо, пасибки....щя делаю кухню(просто так) вот там я и выставил уже ващи зна4ения....посмотрим 4то будет...буду её выкладывать...с гостинной не охота пока возиться...как зако4у с кухнейй сделаю и для неё рендер...
AVTOSUREN
подскажи тода...примерно...вот в колор мапинге поставил реингхард...а вот 4то поставить на мульт и др?примерно хотабы...
порядка 5 может 6 часов при разрешении 2400 на 1800
1,8 потом 0,4, затем 1,8 (это сверху вниз, ну я так ставлю)
AVTOSUREN
мне квазик не так уж и понравился в твоёмрендере...вопросы-по4ему шумно и не 4ётко....
да и ещё-я ставлю обы4ную камеру....
и ещё 4то зна4ит "а если хотите больших обзоров то пользуйтесь клиппингом!!!" - клиппинг? это как объясни немного дальше сам разбирусь...так как понятие и не имею для 4его она и как пользоваться ей?...
молодцы ребятя...4то советуете!
у4ти 4то у меня не гамма 2,2... можно будет пользоваться да ??? 1,8 - 0,4- 1,8?
да можно, я с тем расчетом и брал, но в любом случае пробуй выкручивай для того чтобы самому как никак вникнуть в чем там дело!
а клипинг это не что иное как обрезка! хочешь большой обзор, лекго! просто вытаскиваешь камеру за пределы комнаты так чтобы стены потолок входили в кадр и в настрах той же камеры ставишь галочку на clip, потом выкручиваешь два параметра near cliping и far cliping, там все просто ты сразу поймешь! он просто обрезает стеночку на том растоянии которое ты ему говоришь!!!! ждем апов!
AVTOSUREN
ясненько...буду ждать...на с4ёт клипинга попробую) если полу4иться будет класно...да и на с4ёт настроет Ремгхарда-да я так и сделал под то 4то мне нравиться )
AVTOSUREN
вот маленькая кухня...с вашими настройками-тест рендер-без фотошопа...моделирование не закон4ено, продолжаю доделывать...
какие коменты? жедательно по рендеру-настроки матов, рендера и тд...
не устраивает бакграунд...яркость не сходиться...бек просто фотка-подогнанная...может врейлайтом сделать?как вы думаете...на светящийся бокс(закруглённый)?
AVTOSUREN
по4ему затихли???вот ещё картина но это мой максимум скажем так....дальше ни4его не знаю 4то ставить в настройках...время рендера около 6 часов!
подскажите настройки для др. ракурсов...
