Гостиная, помогите найти недочеты
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем rudnikov2006, 8 дек 2009.
  1. rudnikov2006
    rudnikov2006 Активный участник
    Вобщем хотелось бы услышать здоровую критику в адрес данной работы, исправить недочеты, и, так сказать, вывести работу на новый уровень:)
      407,3 КБ
      91
      233 КБ
      96
  2. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Критика:
    1. Замыленно
    2. Серый свет
    3. Шум
    4. Неудачный ракурс (что показываем?)
    5. Робкие, сухие, не раскрывающие никаких свойств материалы.
  3. rudnikov2006
    Понятны пункты 1, 2, 3. Попробую исправить. По поводу неудачного ракурса:дело в том, что помещение довольно-таки небольшое, а показать хотелось как можно больше-для заказчика. По поводу материалов-можно ли уточнить что именно надо подправить?спасибо.
  4. William
    William Знаток
    но ведь можно сделать несколько ракурсов, и тогда все войдет. а здесь разместить самые красивые.
  5. rudnikov2006
    Да нет, ракурсов сделано много, но мне показалось что это наиболее подходящий, по крайней мере для исправления ошибок(влезло много объектов, видны практически все используемые маты). когда общими усилиями исправим ошибки-обещаю сделать ещё несколько ракурсов и потом выбирем лучший:)
  6. rudnikov2006
    а как можно выбелить потолок?чет у меня не получается
  7. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Светильники светят, но не освещают. По поводу потолка. В диффуз нужно для начала положить карту VRayColor, и приблизить значение цвета к 255, но не чистый. Если это не спасет, то проблема в освещении сцены (что как раз и есть).
    Выравнить освещение можно и фейком (тут же пространство сцены виртуальное))), например Лайт дополнительный поставить для заполняющего света и отключить галочки отвечающие за отражение, спекуляр и видимость, оставить только диффузную передачу.
  8. rudnikov2006
    спасибо. В диффузе на самом деле VRayColor 255, сегодня уменьшу. со светом тоже поэкспериментирую. кстати, каким материалом лучше делать абажуры у светильников, а то они у меня не просвечивают и не расеивают свет. обычным vraymtl или 2sidemtl или vray lightmtl.
  9. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Если геометрия абажюра односторонняя, то обязательно 2sidedmtl, если геометрия "правильная", то виреевский материал, но с прозрачностью и можно включить подповерхностное рассеивание, правда время на рендеринг увеличится. Как вариант, можно и вирейлайт материалом имитировать с маской, но качество может пострадать (хотя если маску для материала хорошую нарисовать, то возможно и не плохо будет).
  10. rudnikov2006
    спасибо, понятно.абажур односторонний. делаю 2sidemtl, но я так понимаю translucency всё равно надо включать, иначе нет рассеивания?а почему когда я редактирую коэффициенты рядом с translucency(ставлю wax) ничего не меняется при рендере. или они только для hybrid?и ещё, как усилить рассеивание на абажуре-а то при слабом источнике света внутри-абажура рассеивание слабое, а при увеличении силы источника получается засвет на полу под абажуром?
  11. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Так-так, при использовании двухстороннего материала никаких Wax использовать не нужно. Дело в том, что они не могут работать вместе. Подповерхностное рассеивание подразумевает объект с толщиной и от толщины и свойств вакса зависит рассеивающий эффект. А двухсторонний материал, может имитировать подповерхностное рассеивание на объекте без толщины.
    По поводу рассеивания, лучше самому методом тыка покрутить в настройкам двухстороннего материала полупрозрачность (транслюсент), от белого к черному.
    Пересветы это уже зависит от интенсивности светильника, размера светильника, гамма-коррекции, колормеппинга, материалов и т. п. Вообще, какой вид светильников используется?
  12. rudnikov2006
    есть на улице vraysun, в окнах vraylight, на точечных светильниках photometric, в потолочных omni с vrayshadow
  13. rudnikov2006
    попытался исправить первые три пункта. решил слелать настоящий огонь в камине-сейчас начну изучать fumefx:)
      289,3 КБ
      98
  14. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Ну вот, уже лучше.
  15. Dmitriy Yarkov vip
    Свет разнообразить обязательно. Внести доминанту - а то сейчас теней нет и цвет однородный.
  16. rudnikov2006
    спасибо. по поводу доминанты- вот включаю я свет в комнате дома и практически нет теней. или может попробовать пустить свет в окно с бликом/засветом на полу/шторах, Вы это имеете ввиду?блин fumefx не встает:(((
