Господа профессионалы! нужна ваша помощь...Cap Holes или как закрыть дыры
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Leguard Edorda, 4 фев 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Leguard Edorda
    Leguard Edorda Пользователь сайта
    Делаю модель профиля. Все сделал, но вот дырки закрыть правильно не получается... Подскажите, мможет где галочку нужно поставить , что бы именно те дырки закрывались...
      375,4 КБ
      414
      309,8 КБ
      268
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    Глянь, чтобы каждый отдельный замкнутый сплайн имел только одну белую, начальную вершину. Если где-то больше, то нужно свелдить все двойные.
    Все вершины должны быть в одной плоскости.
  3. Leguard Edorda
    Да вроди все гут...
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Cap Holes закрывает только отдельные "дыры" (Border Edges).
    Cap Holes не такой умный как человек. Ему нужно подсказать какие именно Border Edges соединять.
    Нужно сначала вручную создать по одному полигону, который соединяет 2 отдельные Border Edges.
    Для этого можно использовать кнопку Create на уровне полигонов.
    В результате нужно получить только один Border Edges. Потом добавить модификатор Cap Holes.
  5. Leguard Edorda
    Вот !!! Именно оно!!! Спасибо)))
  6. He77ga vip
    He77ga Moderator Команда форума
    Leguard Edorda, старайтесь называть темы осмысленно, название поправила.
  7. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Это долго, каждую пару "дырок" соединять, да еще Create'ом, а не Bridge'м...
    Сплайны для этого достаточно умно капятся:
    Выделить Border -> Extract Shape(Opt. - Linear). Выделить Shape -> сверху Edit Poly, Attach к объекту плучившуюся крышку(Flip polygon, если надо), и Weld вершин.
  8. Leguard Edorda
    2 He77qa Впредь буду стараться, сорри)))
    2 BeLiar Уже сделал по варианту iqorznaq, но ваш способ тоже хорош... Испытаю его сегодня же))
