Господа, проблема с рендером Vray (см. картинку внутри)
Михаил Савелов 61007
стоит пересмотреть настройки физ-камеры. ISO - 600 многовато, f-number для интерьера 2.8 - 4, shutter speed 250 - 500. Что за окном? Sun или стандартный Target?
dimkach
#22
Камера не Vray, обычная максовская. за окном обычный Sun. Вот внутри комнаты обычный Vray light прямо по центру потолка (invisible). Может ему прибавить мощности, а солнышку убавить? :)
dimkach
#23
А если тюль из VraySun исключить? Поможет? Вечером дома проверю. Завтра выложу результат.
ТВ сделан именно Vraylght материалом (экран).
Всем Спасибо...
попробуй связку Sun+Sky+VRayPhysicalCamera. В окно, внутри помещения поставь VRayLight порталы. Тюль исключи из освещения...
Да, и VRayLight под потолком можно будет убрать. Удачи!:)
dimkach
#28
Прозрачность штор регулируется Retraction - не так ли? Ползунок где-то посередине. Вроде не должны преломлять.... Что еще режет глаз?
на шторе, коэф. преломления (IOR) выстави 1 - 1.01, обязательно поставь галки Affect shadows и Affect alpha
а вообще, почитай урок http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604 и будет всё ОК:))
Peter R.
#30
режет глаз:
-плохое освещение
-непонятная люстра и лампочки на потолке
-надо настроить камеру, что то с искажениями перспективы или просто выбрать чуть др ракурс
-отвратительный ковер, пуфик и стол - которые летят в воздухе, и материалы ан них никуда не годятся
-диван и кресло плохо смоделированы...гораздо проще взять что ниб из библиотеки и доработать...или смоделить нормально
-плохая текстура пола
-отсутствие пост обработки и мелочей и декорирования
успехов
dimkach
#32
Итак выкладываю 2 картинки. Первая - быстрый рендер, вторая - рендер для хорошего качества картинки (убрать пятна и т д.) Освещение VraySun+VRay Sky.
Почему же пуфик не кидает тень на ковер, а ковер освещается таким ярким светом? То, что нужно уменьшить освещение - понятно. Что бы еще поменять в параметрах освещения?
DimaZ33
#33
Бедный коврик сколько его еще будут мучить )))) ?
Может у него отключено принимать тени.
Или у пуфика - создавать тени.
dimkach
#34
Если вы имеете ввиду материалы у всех включено Affect shadows. Коврик не исключен из освещения. Тюль исключена из VraySun, Но только Illumination. Тени ей включены, как видно на картинке.... А где еще можно включать и выключать тени то?
Peter R.
#35
освещение жесткое - за окном наверное что то похожее на ядерный взрыв произошло
ковер лучше вообще пока убрать, мало того он сам по себе убогий, да еще столько проблем создает
тут гораздо больше вещей которым нужно уделить внимание
dimkach
#36
Ну освещение можно убавить - это не проблема думаю.....Ковер сделаю VrayFur-ом - сегодня научился :)
Вот сделаю рендер дома вечером - выложу сюда результат. Всем спасибо.
#37
Убери всю мебель, все материалы сделай Vray mtl. Почитай урок: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=604 ....и будет тебе счастье!
DimaZ33
#38
Как включить тени:
1) Ежели выделить например коврик
2) правой кл. мыши клацнуть на экране
3) появится хрень, которая называется "контекстное меню"
4) выбрать пункт "Object properties"
5) в появившимся диалоге на вкладке GENERAL
должны быть установлены галочки receive shadows и cast shadows.
Так вот, самое главное - эти галочки должны быть установлены у всех! объектов Вашей сцены.
А есть еще VrayProperties, там можно другие вещи настраивать, но лучше пока ничего там не трогать.
#39
Ребята,вы чего топчетесь на месте?? есть же полно хороших уроков,лень по сайту поползать ??
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=673
вперед и с песней...
Alexan Attarov
#40
Да уже предлогали почитать...
в комнате больше зеленного, чем в чемодане с долларами.
На мой взгляд здесь не люстра нужна, а что то вроде потолка с подсветкой.
бухло на барную стойку, журналы на столик.
коврику сделай keep county, а так порящая тряпка прям
и поработай с текстурой дисплейсмент самой....
Шторы другого цвета просяться.
если сам делаешь что-то из моделей то делай более детально... а то на заднем плане евермоушен, а на переднем топором деланая барная стойка...
