Господа подскажите...
Возможно ли, в фотошопе или с помощью другой программы нарисовать рисунок (сюжет такой: деревь, кустарники, трава-мурава пример на www.landscape.ru/img),который бы по технике исполнения имитировал бы акварельный рисунок. И на сколько это сложно и долго и сколько может стоить? И вообще стоит ли затевать, может проще руками отрисовать? Буду очень благодарен...
Берёшь Painter и планшет Wacom и ПИШЕШЬ «настоящую акварель» (а не рисуешь).
Painter к планшету прилагается в компекте.
Самая дешёвая модель Wacom-а стоит около 100$.
Сложно или долго, просто или быстро — всё в твоих руках.
в фотошопе проще не "с нуля" акварель сделать (тут пэйнтеру равных нет), а сымитировать фото под акварель. если будешь пробовать, то поковыряй стандартные фильтры в разделе artistic.
а если умеешь акварель писать, так проще, конечно, ручками. потом можно и в пэйнтере или фотошопе подправить при необходимости.
Можешь взять настоящую фотографию и обработать ее шоповским фильтром Watercolor, если качество устроит.
