Господа можно ли при рендере в Maya назначать размытие тем или иным объектам ВЫ
Тема в разделе "Maya", создана пользователем dages, 17 фев 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. dages
    dages Активный участник
    Господа можно ли при рендере в Maya назначать размытие тем или иным объектам ВЫБОРОЧНО?
    Помогите кто знает... У меня проблема надо зарендерить задний план очень размыто, средний план
    слегка размыто... И еще вопрос, если кто знает подскажите как размыть края объкта при рендере?
    Зарание благодарен...........:)))
  2. shidoxx
    shidoxx Знаток
    с использованиям карты глубины в фотошопе блюр так будет быстрее намного
  3. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Отрендерить поотдельности и при композе заблюрить как надо.
  4. dages
    Ну вот, я думал в Майке всё за один заход можно сделать а послойный рендер ТУФТА...
    Теряются отражения, переломления и еще кучу прелестей....
  5. Решатель
    Решатель Знаток
    Делайте не послойно, в чём проблема-то.
    Как придумаете как это сделать - не забудьте нам рассказать.
  6. tadpole
    tadpole Знаток
    поставь между передним и задним планом плоскость, и пофурычь с ее прозрачностью, тогда будет тебе размытие... (это я прямо щас придумал, прошу сильно не пинать...))
  7. Решатель
    Решатель Знаток
    То что будет находиться позади плоскости, будет выглядеть темнее ровно на величину прозрачности. Чтобы плоскость размазывала хоть что-то, надо включить её материалу blurry refraction, выставить хотя бы 32 сэмпла и отправляться спать. В принципе можно ещё микроскопом гвозди забивать.
    И кстати, всё равно это "размытие" не будет похоже на фотографический эффект. Это разные вещи.
    Вообще в Maya существует DOF, который поддерживается всеми рендерами. А если хочется контролировать вручную именно степерь размытия, и не хочется делать слоями - ну пусть пишет что-то своё, в чём проблема-то.
    PS: Кстати как вариант - можно считать майский рендером, и перед нужными обьектами ставить по плашке, замазанной PFX'овой кистью типа smear. Весёленький эффект должен получиться.
  8. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    отжёг.... туфта... а ничё что всё кинопроизводство базируется на послойном рендере? и при всём этом ничего не теряется..е сли делать с головой. те же стар варс... до 1000 слоёв при композе бывает... и только треть из этого реальное видео... :)
    по теме... фотошоп решает... а так то можно размыть предметы при помощи сложного шайдера... но это не оправдано... так как шайдер собрать сложно и не у каждого получится.
  9. dages
    Спасибо господа!!! Из всего написаного есть ряд довольно интересных предложений, но понятно ОДНО!!!
    Что нельзя выборочно указать ШЕЙДЕР который должен блюрится, очень жаль а мне казалось до сегоднешнеого
    дня что МАЙКА всё может:))) Обидно блин преступаю к послойному геморою:))) И всетаки мне кажется что
    еффективней всего финал делать просто в фотошопе...Готовая целая картинка делай что хошь:)))
    Еще раз спасибо господа всё очень интересно:)))
