Горный домик с металлическим каркасом
- Автор темы Serq
Привет )
Солнце
Не пробовал солнце ярче делать или камерой сделать, чтобы ярче было? Либо тут у тебя раннее утро?
Можно попробовать у солнца сделать tubidity=8, ozone=0 (будет светить неярким желтым, заярчить можно камерой и интенсивностью)
у неба tubidity=2 ozone=1 (тени станут голубыми, на любителя можно интенсивность увеличить).
Лестница
По лестнице стремно ходить, можно по пьяни упасть на острые камни. Можно попытаться лестницу густыми кустами обсадить для придания мягкости.
Земля
На земле дисплейс более качественно смотрится ежели он 3d mapping, amount не более 5 см (2-3).
Edge length можно поставить 4 pix, можно и меньше тут надо тестировать.
Итд
Вообще ландшафт мультяшный получился, но прикольный. Можно поискать тематические фотки и под них цвет травы, и земли и освещение подбить.
Ручеек хороший пока его можно не дорабатывать ). Ну и конечно отражения и детали на дом.
Солнце
Лестница
Земля
Итд
Спасибо)
DimaZ33
Освещаю я обычным источником направленным, решил попробовать такой тип освещения, камера стандартная просто солнцем всегда делал, подумал вот что нибудь поменять. Цвет источника стоит желтоватый, яркости покручу)
Тут как бы должно быть раннее утро, если догадался, значит не всё так плохо )) Теперь сам вижу что надо посветлее освещение и тени поплотнее.
Над лестницей работаю, делаю перила, хочется чтобы не отвлекали и не закрывали вид.
Про землю, 3д маппинг вроде как больше памяти кушает?
Фотки что то не нашёл подходящие. Отражения на стёклах сделаем, детали добавлю внутрь дома, снаружи даже не знаю, не хочется лишним испортить вид дома.
William
небо да, не качественное, не смог найти подходящей картинки с горами и небом в норм разрешении, какой выход из этого?
DimaZ33
William
Kostja
Почему не в ту сторону симметричен? )
На таких колонках он будет спокойно стоять можно и рассчитать для интереса. Но тут всё зависит от нагрузки, нагрузка самого дома здесь не велика, а всякие другие нагрузки типа ветровой и снеговой будем считать минимальными, т.к. здание может быть расположено в благоприятной климатической зоне, наверняка в тёплой
DimaZ33
ок, будем солнце ставить)
DimaZ33
Стало лучше. И дисплейс земли лучше, но пока можно все отключить и заняться дисплейсом. Дисплейс должен перекликаться с текстурой земли в идеале не 1 в 1, в идеале его слегка фотошопом подрисовать взяв за основу текстуру (диффузную маску) земли. Грубо говоря если на текстуре камень, то он должен торчать как трехмерный. Настройки я писал выше. И синевы в тень можно добавить небом. Почему-то деревья теперь стали слишком темные. Интересно почему.
класс, обожаю такие здания
а вот кое-где можно и изменить
мне кажется что второй слева цветок у лестницы слишком мультяшный и вообще он кажется не получился
а что там с внутренней частью здания? может повесить для начала тюль и поставить пару диванчиков или кресел, а можно и стол со стульями
а наверху здания можно создать типа столика где можно вечерком, хотя не вечером много комаров, ну или днем выйти на свежий воздух и покушать, ну или чайек попить с друзьями поболтать
Во первых, по архитектуре, почему идеальная симметрия, это-же не очень хорошо, тем более, что до невероятно прост. По текстурам - их просто нет, а те, что есть, у вас четыре навесные стены и все с одной текстурой? Текстуры перекрытий те же, что и на колоннах, они тоже никакие. Наверное надо потратить время на текстурирование и настройку матов. Про ландшафт, наверно и так все понятно - разве это трава, КАК И ДРУГАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. сДЕЛАЙТЕ ТРАВКУ ХОТЯ БЫ GRASSOMATIKOM, к стати, если хорошо настроить, довольно реалистично получается и берет минимум ресурсов. Здесь на сайте есть урок по траве и там присутствует вариант этот, но в уроке этом GRASSOMATIС по моему не достаточно раскрыт.
Да, и виз чрезвычайно плоский, нет ни разнообразия оттенков, ни тонов, что необходимо для реалистичного восприятия, чем, собственно, реализм отличается от мультяшества. (называется "понесло", но если хоть что то поможет, значит не зря.)))
Нашел образец, для твоего случая подходит идеально: трава+земля+ландшафт.
Это картинка из одной галереи рендеров.
