Горячие клавиши
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем RED-ON, 10 апр 2007.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. RED-ON
    RED-ON Активный участник
    Подскажите где найти информацию по горячим клавишам в AE и есть ли возможность изменить их?
    В АЕ я что-то такого не нашел.
  2. Saplus
    В хелпе есть.
    Еще тут http://www.dvd-home-video.ru/stat_13.php
    Изменяются в С:\Documents and Settings\твой юзер\Application Data\Adobe\After Effects\версия\Adobe After Effects Shortcuts.txt
  3. monter
    monter Знаток
    Клавиши конечно же переназначаются в Adobe After Effects Shortcuts.txt, но оно тебе надо???, проще один раз выучить и не иметь головных болей при переходи с версии на версию, с одного компьтера к другому, при перестановки системы.
  4. mazzza
    mazzza Знаток
    В предыдущих версиях АЕ на горячих клавишах была команда purge all.
    Я пыталась подредактировать shortcuts.txt,чтобы вместо нее выполнялась команда purge image cashes.
    В менюшке это сокращение появилось, но команда так и не заработала...
    Теперь штатно нет и клавиши на purge all, а очень хочется...
    Может ли кто-нибудь подсказать как это сделать?
    (и на purge image cashes...)
  5. monter
    monter Знаток
    mazzza Привет!!!
    а такое сочетание не срабатывает?
    "PurgeAll" = "(macControl+PadClear)(Ctrl+Alt+PadSlash)"
    я сейчас проверить не могу, у меня просчет идет, только к утру закончится.
  6. mazzza
    mazzza Знаток
    Привет, monter !:))
    Да ,точно... остался хоткей как и был...Просто из менюшки убрали, а я ступила и даже не проверила, что работает...:)))
    Жаль, нельзя все же заменить PurgeAll на PurgeImageCaches.
    (я в Shortcuts.txt так написала, вроде правильно же?,,, - не работает:(((
    а в идеале хотелось бы кэш подчищать, а undo - нет...
    То есть,я правильно понимаю, что можно только сами клавиши редактировать, а команды, кроме тех, что содержатся в этом Shortcuts.txt, добавлять нельзя?
  7. RED-ON
    Cпасибо за ценную информацию
  8. Damiross
    Damiross Активный участник
    древние посты, конечно, но вот хотел спросить не знает никто про горячие клавиши для ноутов - смотрел список горячих - там во многих случаях используется numpad - а у меня на буке его тютю((((
  9. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Numpad на ноутбуке включается кнопкой Fn.
  10. Damiross
    ааааа, точно, что-то я затупил!!!!))))
    только немного поправлю - не включается, а работает когда зажата))))
  11. kvins
    kvins Знаток
    у мя у самого ноут просто нажми fn+ ins и те же кнопки чтоб вернуть все назад.
