Горячие клавиши
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем LexSt, 1 апр 2005.
  1. LexSt
    LexSt Активный участник
    Подскажите, где можна взять список горячих клавишь под илл, кроме тех что можна посмотреть в меню оного или хотябы, какие клавиши отвечают за выравнивание обьектов?
    Таблица П4.1. Клавиши и комбинации клавиш для выделения и перемещения объектов
    Действие
    Включение инструментов выделения при работе с любым другим инструментом
    <Ctrl>
    Переключение между инструментами Selection (Выделение) ( ) и Direct Selection (Частичное выделение) ( ) или Group Selection (Выделение в группе) ( )
    <Ctrl>+<Tab>
    Переключение между инструментами Direct Selection (Частичное выделение) ( ) и Group Selection (Выделение в группе) ( )
    <Alt>
    Добавление объектов в выделенную группу или удаление из нее
    <Shift>+любой инструмент выделения
    Перемещение объекта с копированием
    <Alt>+ любой инструмент выделения или трансформирования
    Перемещение выделенного объекта
    Клавиши управления курсором
    Десятикратное перемещение выделенного объекта
    <Shift> + клавиши управления курсором
    Перемещение в направлении, кратном 45 градусам
    <Shift>, любой инструмент трансформирования и выделения, исключая инструмент Reflect (Отражение) ( )
    Вывод на экран диалогового окна Move (Перемещение)
    При выделенном объекте двойной щелчок на инструменте Selection (Выделение) ( )
    Фиксировать все невыделенные объекты
    <Alt>+<Ctrl>+<2>
    Выделение объекта, скрытого под другим объектом
    Расположить инструмент Selection (Выделение) ( ) строго над требуемым объектом, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать соответствующую команду
    Таблица П4.2 . Клавиши и комбинации клавиш, применяемые при работе с контуром
    Действие
    Переключение на инструмент Convert Direction Point (Преобразовать опорную точку) ( )
    <Alt>+ любой инструмент группы Реn (Перо)
    Переключение между инструментами Реn+ (Перо+) ( ) и Реn- (Перо-) ( )
    <Alt>
    Переключение между инструментами Реn+ (Перо+) ( ) и Scissors (Ножницы) ( )
    <А1т>
    Удаление линии при использовании инструмента Pencil (Карандаш) ( ) в процессе рисования
    <Ctrl>
    Переключение между инструментами Pencil (Карандаш) ( ) и Smooth (Сглаживание) ( )
    <Alt>
    Перемещение опорной точки вдоль линий сетки при использовании инструмента Gradient Mesh ( )
    <Shift>
    Добавление опорной точки в градиентную сетку с текущим цветом объекта
    <Shift>+ щелчок на контуре
    Удаление опорной точки в градиентной сетке
    <Alt>
    Перемещение опорных точек и управляющих точек в процессе рисования
    <Пробел>
    Таблица П4.3. Действия, клавиши и комбинации клавиш, с помощью которых осуществляется просмотр документа
    Действие
    Переключение на инструмент Hand (Рука)
    <Пробел> (кроме текстового режима)
    Переключение на инструмент Zoom In (Увеличить)
    <Сtrl>+<Пробел>
    Переключение на инструмент Zoom Out (Уменьшить)
    <Alt>+<Ctrl>+<пробел>
    Переключение на инструмент Zoom Out (Уменьшить) при включенном инструменте Zoom In (Увеличить)
    <Аlt>
    Отображение в реальном масштабе
    Двойной щелчок на инструменте Zoom (Масштаб)
    Отображение в масштабе открытого окна
    Двойной щелчок на инструменте Hand (Рука)
    Перемещение рамки выделения (marquee) при включенном инструменте Zoom In (Увеличить)
    <Пробел>
    Переключение между горизонтальной и вертикальной направляющей при ее получении
    <Alt>
    Таблица П4.4. Клавиши для рисования геометрических фигур и работы с ними
    Действие
    Клавиши
    Рисование прямоугольников и эллипсов из центра
    <Alt>
    Рисование правильных геометрических фигур
    <Shift>
    Перемещение фигуры во время рисования
    <Пробел>
    Увеличение числа сторон в многоугольнике, углов звезды, завитков спирали
    <Стрелка вверх>
    Уменьшение числа сторон в многоугольнике, углов звезды, завитков спирали
    <Стрелка вниз>
    Сохранение внутреннего радиуса звезды
    <Ctrl>
    Таблица П4.5. Клавиши и комбинации клавиш для операций трансформации и раскрашивания
    Действие
    Переключение между инструментами Paint Bucket (Запивка) ( ) и Eyedropper (Пипетка) ( )
    <Alt>
    Трансформирование с копированием
    Инструменты трансформирования +<Alt>
    Вызов на экран диалоговых окон команд и инструментов трансформирования
    <Alt>+ щелчок
    Трансформирование декоративной заливки независимо от контура объекта
    Инструменты трансформирования + "буксировка" + ~ (тильда)
    Вращение с помощью инструмента Free Transform (Свободное трансформирование) ( )
    Щелчок + перемещение курсора вне габаритного прямоугольника
    Наклон с помощью инструмента Free Transform (Свободное трансформирование) ( )
    <Ctrl>+ маркер (<Alt>+<Ctrl>+ маркер — наклон из центра)
    Перспективные искажения с помощью инструмента Free Transform (Свободное трансформирование) ( )
    <Shift>+<Alt>+<Ctrl>+ угловой маркер
    Пропорциональное масштабирование выделенных объектов
    <Shift>+ маркеры "габаритного прямоугольника"
    Масштабирование выделенных объектов
    <Alt>+ маркеры "габаритного прямоугольника"
    Выбор цвета непосредственно из градиентной заливки
    <Shift>+ инструмент Eyedropper (Пипетка) ( ) )
    Выбор стиля и присвоение его выделенному объекту
    <Shift>+<Alt>+ инструмент Eyedropper (Пипетка) ( )
    Таблица П4.6 . Комбинации клавиш, предназначенные для работы с текстом и шрифтом
    Действие
    Комбинация клавиш
    Выключка (левая, по центру, правая)
    <Shift>+<Сtrl>+<L>или<С>или<Р>
    Выключка по формату
    <Shift>+<Ctrl>+<J>
    Вставка новой строки (soft return)
    <Shift>+<Enter>
    Полная выключка
    <Shift>+<Ctrl>+<F>
    Восстановление исходной ширины шрифта
    <Shift>+<Ctrl>+<X>
    Исключение трекинга и кернинга
    <Shift>+<Ctrl>+<Q>
    Увеличение/уменьшение кегля
    <Shift>+<Ctrl>+<»/«>
    Увеличение/уменьшение интерлиньяжа
    <Alt>+ <Стрелка вверх>/<Стрелка вниз>
    Увеличение/уменьшение кернинга и трекинга
    <Alt>+ <Стрелка вправо>/<Стрелка влево>
    Пятикратное увеличение/уменьшение кернинга и трекинга
    <Alt>+<Ctrl>+ <Стрелка вправо>/<Стрелка влево
    Увеличение/уменьшение отклонения от базовой линии
    <Shift>+<Аlt>+<Стрелка вверх>/<Стрелка вниз>
    Увеличение/уменьшение в пятикратном размере отклонения от базовой линии
    <Alt>+<Shift>+<Аlt>+<Стрелка вверх>/<Стрелка вниз>
    Переключение между инструментами Туре (Текст) и Vertical Type (Вертикальный текст), Area Type (Текст в области) и Vertical Area Туре (Вертикальный текст в области), Path Type (Текст вдоль контура) и Vertical Path Type (Вертикальный текст вдоль контура)
    <Shift>
    Переключение между инструментами Area Type (Текст в области) и Path Type (Текст вдоль контура), Vertical Area Type (Вертикальный текст в области) и Vertical Path Type (Вертикальный текст вдоль контура)
    <Alt>
    Переключение между инструментами Area Type (Текст в области) и Vertical Path Туре (Вертикальный текст вдоль контура), Path Type (Текст вдоль контура) и Vertical Area Type (Вертикальный текст в области)
    <Shift>+<Alt>
    Выделение слова
    Двойной щелчок
    Выделение абзаца
    Тройной щелчок
    Перемещение курсора на один символ вправо/влево
    Перемещение курсора на одну строку вверх/вниз
    Перемещение курсора на одно слово вправо/влево
    <Ctrl>+ <Стрелка вправо>/<Стрелка влево>
    Перемещение курсора на один абзац вверх/вниз
    <Ctrl>+ <Стрелка вверх>/<Стрелка вниз>
    Перевод строки или конец абзаца
    <Enter>
    Таблица П4.7 . Функциональные клавиши
    Название команды
    Клавиша
    Команда Cut (Вырезать)
    <F2>
    Команда Сору (Скопировать)
    <F3>
    Команда Paste (Вклеить)
    <F4>
    Вызов на экран палитры Brushes (Кисти)
    <F5>
    Вызов на экран палитры Color (Синтез)
    <F6>
    Вызов на экран палитры Layers (Слои)
    <F7>
    Вызов на экран палитры Info (Инфо)
    <F8>
    Вызов на экран палитры Gradient (Градиент)
    <F9>
    Вызов на экран палитры Stroke (Обводка)
    <F10>
    Вызов на экран палитры Attributes (Атрибуты)
    <F11>
    Команда Revert (Восстановить)
    <F12>
    Таблица П4.8. Комбинации клавиш, эквивалентные командам меню File
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    New (Новый)
    <Ctrl>+<N>
    Open (Открыть)
    <Ctrl>+<O>
    <F12>
    Close (Закрыть)
    <Ctrl>+<W>
    Save (Сохранить)
    <Ctrl>+<S>
    Save As (Сохранить как)
    <Ctrl>+<Shift>+<S>
    Save a Copy (Сохранить копию)
    <Ctrl>+<Alt>+<S>
    Save for Web (Сохранить для Web)
    <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<S>
    Document Setup (Параметры документа)
    <Ctrl>+<Alt>+<P>
    Print Setup (Установки принтера)
    <Ctrl>+<Shift>+<P>
    Print (Печатать)
    <Ctrl>+<P>
    Exit (Выход)
    <Ctrl>+<Q>
    Таблица П4.9. Комбинации клавиш, соответствующие командам меню Edit
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    Undo (Отменить)
    <Ctrl>+<Z>
    Redo (Повторить)
    <Ctrl>+<Shift>+<Z>
    Cut (Вырезать)
    <Ctrl>+<X>
    Сору (Копировать)
    <Ctrl>+<C>
    Paste (Вклеить)
    <Ctrl>+<V>
    Paste In Front (Вклеить впереди)
    <Ctrl>+<F>
    Paste In Back (Вклеить сзади)
    <Ctrl>+<B>
    Keyboard Shortcuts (Клавиатурные эквиваленты)
    <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<K>
    Preferences | General (Установки по умолчанию | Общие)
    <Ctrl>+<K>
    Таблица П4.10. Комбинации клавиш, заменяющие команды меню Object
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    Transform Again (Трансформировать снова)
    <Ctrl>+<D>
    Move (Перемещение)
    <Ctrl>+<Shift>+<D>
    Transform Each (Трансформировать каждый)
    <Ctrl>+<Alt>+<D>
    Bring To Front (На передний план)
    <Ctrl>+<Shift>+<]>
    Bring Forward (Сдвинуть вперед)
    <Ctrl>+<]>
    Send Backward (Сдвинуть назад)
    <Ctrl>+<[>
    Send To Back (На задний план)
    <Ctrl>+<Shift>+<[>
    Group (Сгруппировать)
    <Ctrl>+<G>
    Ungroup (Разгруппировать)
    <Ctrl>+<Shift>+<G>
    Lock (Закрепить)
    <Ctrl>+<2>
    Unlock All (Освободить все)
    <Ctrl>+<Alt>+<2>
    Hide Selection (Спрятать выделенные)
    <Ctrl>+<3>
    Show All (Показать все)
    <Ctrl>+<Alt>+<3>
    Join (Соединить)
    <Ctrl>+<J>
    Average (Усреднить)
    <Ctrl>+<Alt>+<J>
    Blend | Make (Превращение | Создать)
    <Ctrl>+<Alt>+<B>
    Blend | Release (Превращение | Исключить)
    <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<B>
    Clipping Mask | Make (Обтравочная маска | Создать)
    <Ctrl>+<7>
    Clipping Mask I Release
    (Обтравочная маска | Исключить)
    <Ctrl>+<Alt>+<7>
    Compound Path | Make (Составной контур | Создать)
    <Ctrl>+<8>
    Compound Path | Release
    (Составной контур | Исключить)
    <Ctrl>+<Alt>+<8>
    Таблица П4.11 . Комбинации клавиш, соответствующие командам меню Select
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    All (Все)
    <Ctrl>+<A>
    Deselect (Отменить выделение)
    <Ctrl>+<Shift>+<A>
    Reselect (Восстановить выделение)
    <Ctrl>+<6>
    Next Object Above (Объект выше выделенного)
    <Ctrl>+<Alt>+<]>
    Next Object Below (Объект ниже выделенного)
    <Ctrl>+<Alt>+<[>
    Таблица П4.12. Комбинации клавиш, эквивалентные командам меню Туре
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    Character (Символ)
    <Ctrl>+<T>
    Paragraph (Абзац)
    <Ctrl>+<M>
    Tab Ruler (Линейка табуляции)
    <Ctrl>+<Shift>+<T>
    Create Outlines (Преобразовать в контуры)
    <Ctrl>+<Shift>+<O>
    Таблица П4.13. Комбинации клавиш, эквивалентные командам меню Filter и Effects
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    Apply Last Filter (Применить последний фильтр)
    <Ctrl>+<E>
    Last Filter (Последний фильтр)
    <Ctrl>+<Alt>+<E>
    Apply Last Effect (Применить последний эффект)
    <Ctrl>+<Shift>+<E>
    Last Effect (Последний эффект)
    <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<E>
    Таблица П4.14. Комбинации клавиш, используемые вместо команд меню View
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    Outline | Preview (Контурный| Иллюстрация)
    <Ctrl>+<Y>
    Overprint Preview (Отображение наложения цветов)
    <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<Y>
    Pixel Preview (Отображение в пикселах)
    <Ctrl>+<Alt>+<Y>
    Zoom In (Увеличить)
    <Ctrl>+<+>
    <С1г1>+<->(дефис)
    Fit In Window (Целый документ)
    <СМ>+<0>(нуль)
    Actual Size (Реальный размер)
    <Ctrl>+<1>
    Show/Hide Edges (Показать/Спрятать границы)
    <Ctrl>+<H>
    Show/Hide Guides (Показать/Спрятать направляющие)
    <Ctrl>+<;>
    Lock/Unlock Guides (Закрепить/Отменить направляющие)
    <Ctrl>+<AH>+<;>
    Make Guides (Образовать направляющие)
    <Ctrl>+<5>
    Release Guides (Отменить направляющие)
    <Ctrl>+<Alt>+<5>
    Smart Guides ("Умные" направляющие)
    <Ctrl>+<U>
    Show/Hide Grid (Показать/Спрятать сетку)
    <С1г1>+<'>(апостроф)
    Snap To Grid/Pixel (Выровнять по сетке/по пикселам)
    <Ctrl>+<Shift>+<'>(апостроф)
    Snap To Point (Выровнять по опорным точкам)
    <Ctrl>+<Alt>+<'>(апостроф)
    Таблица П4.15 . Комбинации клавиш, соответствующие командам меню Window
    Команды меню
    Комбинации клавиш
    Appearance (Внешний облик)
    <Shift>+<F6>
    Info (Информация)
    <F8>
    Color (Синтез)
    <F6>
    <F11>
    Transparency (Пррзрачность)
    <Shift>+<F10>
    Stroke (Обводка)
    <F10>
    Gradient (Градиент)
    <F9>
    Styles (Стили)
    <Shift>+<F5>
    Brushes (Кисти)
    <F4>
    Layers (Слои)
    <F4>
    Transform (Трансформация)
    <Shift>+<F8>
    Align (Выравнивание)
    <Shift>+<F7>
    Pathfinder (Обработка контуров)
    <Shift>+<F9>
    Symbols (Символы)
    <Shift>+<F11>
    Tab Ruler (Табулятор)
    <Slrl>+<Shift>+<T>
    Paragraph (Абзац)
    <Strl>+<M>
    Character (Символ)
    <Strl>+<T>
    И последнее, что следует сказать в этом разделе, посвященном командам меню и эквивалентным им комбинациям клавиш, — вместо выполнения команды Illustrator Help (Справка о программе) вы можете нажать клавишу <F1>.
    Таблица П4.16. Клавиши и комбинации клавиш, заменяющие инструменты программы
    Названия инструментов
    <V>
    <А>
    Magic Wand (Волшебная палочка) ( )
    <Y>
    Direct Lasso (Частичное лассо) ( )
    <Q>
    Pen (Перо) ( )
    <Р>
    Add Anchor Point (Добавить опорную точку) ( )
    Delete Anchor Point (Удалить опорную точку) ( )
    <->(дефис)
    Convert Anchor Point (Преобразовать опорную точку) ( )
    <Shift>+<C>
    Туре (Текст) ( )
    <Т>
    Ellipse (Эллипс) ( )
    <!_>
    Rectangle (Прямоугольник) ( )
    <М>
    Paint Brush -(Кисть) ( )
    <В>
    <М>
    Rotate (Вращение) ( )
    <R>
    Scale (Масштаб) ( )
    <S>
    <0>
    <Е>
    Blend (Превращение) ( )
    <W>
    Graph (Диаграмма) ( )
    <J>
    Gradient Mesh (Градиентная сетка) ( )
    <U>
    Gradient (Градиент) ( )
    <G>
    <l>
    Paint Bucke t (Заливка) ( )
    <K>
    <C>
    Hand (Рука) ( )
    <H>
    Zoom {Масштаб) ( )
    <z>
  3. LexSt
    Очень БОЛЬШОЕ спасибо, а под Align (Выравнивание) <Shift>+<F7>, я так понял не существует горячих клавишь и назначить никак, их в меню даже нету
