Привет всем. Как можно в zbrush сделать чтобы роликом можно было увеличивать и уменьшать как во всех остальных толковых 3д пакетах? Как задать горячие клавиши? А то меня убивает что когда надо покрутить обьект надо чтобы мышка не находилась сверху обьекта. Может что-то не нашел но меня это очень бесит
Горячие клавиши в zbrush
- Автор темы kolts
В Zbrush 3.5r3 поддерживается навигация с правой кнопкой мыши. Причем независимо находится курсор над моделью или нет. ПКМ-вращение, CTRL+ПКМ - масштаб, ALT+ПКМ-перемещение. Но скажу честно, не приходилось видеть шедевры в зб, сделанные с помощью мыши. А навигация с помощью планшета там очень быстрая и удобная. Подойдет недорогой, скажем wacom bamboo.
Вставлю свои пять коп.
Планшет интуос4, на перо верхняя клавиша назначена RMB, перо не касается планшета, зажимаем (на пере) верхнюю клавишу т.е. RMB происходит свободное вращение модели. На а зум по ctrl+верхняя клавиша (не касаясь планшета). Нормально работается.
Но правда в браше 4r2b появилась странность, раздражает немного, иногда при таком (описном выше) вращении модели вылетает окно настройки кисти (то что по хоткею space) пока не смог вылечить, хотя знаю что вроде как случается из-за ложного срабатывания двойного клика. И хотя в настройках wacom отключил двойное нажатие все равно срабатывает Может кто знает как побороть?
Я только начал изучать браш, но столкнулся с такой проблемой: у меня перестали действовать некоторые HotKey-и: ctrl+Z, ] и [. (При зажатии Ctrl и Z просто перехожу в режим маски, а от нажатия ] и [ вообще ничего не происходит)
Вроде настройки не трогал - просто при очередном запуске браша они перестали действовать.
Пробовал даже переустанавливать и обновлять до версии 4r3, при первом запуски все нормально, при втором - опять это появляется.
Может кто посоветует в чем проблема? (отменять действия через Edit - Undo\Redo очень медленно)
ЗЫ
Проблема частично решилась переставлением HotKey-я на Undo, но он начал работать ровно через раз. о_О
ЗЫ
У меня при запуске ZBrush выдавал несколько десятков (а может сотен, не считал как-то) сообщений об ошибке, одно за другим, и запускал я его предварительно Enter'ом закрывая все всплывающие окошки. При этом почти на все команды это начиналось заново.
Оказалось, всё дело в планшете. Вернее его драйверах с диска. После сноса драйвера были поставлены не с диска, а автоматом скачаны и установлены с нэта. Сейчас всё отлично работает.
