Golf IV
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Сергей Пономаренко, 14 сен 2007.
  1. Сергей Пономаренко
    Сергей Пономаренко Активный участник
    Добрый день всем. Так как среди моих знакомых нет людей, увлекающихся графикой, как таковой, решил просить критики у знающих людей.
    Я фанат гольфов в принципе. У самого в реале такая же. Так как денег на тюнинг не хватает (а хочется жутко), решил воплотить свои идеи в жизнь, посредством 3д.
    Собираюсь сделать машинку полностью (с интерьером) и с окружением. Хотелось бы услышать критику (плохую или хорошую, буду рад любой) по поводу сетки в целом и идеи по созданию окружения...
      64,1 КБ
      52
      60,1 КБ
      49
      15,5 КБ
      53
  2. DirectX
    DirectX Знаток
    на сетку страшно смотретьь....
  3. Сергей Пономаренко
  4. Сергей Пономаренко
    это далеко не конечный вариант. я для того и выложил, чтобы мне показали недочеты на этом этапе. Но твой ответ понравился, развернутый! спасибо!
  5. DirectX
    DirectX Знаток
    очень много треугольников
  6. rodion vlasov
    rodion vlasov Мастер
    не сберегательное расходование пликов, да и потом будут проблемы со сглаживанием.
    совет: delete poligons,cap. все!
  7. DMR
    DMR Мастер
    во первых, вершины отдельных деталей, капота и крыла к примеру, должны совпадать. Сначала делаешь кузов, а только потом вырезаешь швами двери, капот и тд. во вторых слишком много ненужных полей. очень много.чем меньше полей тем ровнее получается при сглаживании и проще контролировать ровность детали...
  8. Сергей Пономаренко
    спасибо! буду исправлять.
    2 global: я делал полностью, литую так сказать, на сплайнах, где швы, просто чамфером прошелся. Чем плох такой вариант?
    на счет полигонов: думал делать сглаживание только в отдельных местах. Например, зачем сглаживать тот же капот или крыло (вроде довольно таки ровные). В чем неправ? можете разъяснить?
  9. ViEn
    ViEn Знаток
    Сетка слишком частая.... контролировать тяжело...
  10. Сергей Пономаренко
    уже дошло=) сижу удаляю...ппже выложу
  11. ViEn
    ViEn Знаток
    на счёт треугольников, это дело хозяйское лишь бы смотрелось гладко вот пример...
    http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=36935&gal_rub=6&gal_add=#work
  12. Сергей Пономаренко
    вот, проредил сетку..что скажете?
      47,4 КБ
      52
  13. DMR
    DMR Мастер
    много лучше, но переднее крыло все-равно не катит. наличие в нем треугольников не в пи...у, не в красну армию.
  14. Сергей Пономаренко
    треугольники я уберу, просто решил проверить как они себя ведут при сглаживании - ужас :) щас буду до ума доводить!
  15. Сергей Пономаренко
    выкроил время! сделал бампер + крыло + капот. Сетка прилагается.
      59,5 КБ
      50
      9,6 КБ
      59
  16. Сергей Пономаренко
    из-за чего может нечетко отображаться чертеж? В предыдущем максе все нормально было.
      36,3 КБ
      55
  17. imp_lancer
    imp_lancer Активный участник
    в настройках выставь максимальные размеры отображаемых во вьюпорте текстур.
  18. Сергей Пономаренко
    разобрался, спасибо!
  19. Сергей Пономаренко
    ап! что скажите?
      10,4 КБ
      58
      74,5 КБ
      55
  20. Veneetaire
    Veneetaire Активный участник
    Примерно 170 тысяч полигонов только на кузов... а ведь есть еще стекла, фары, колеса, ручки и прочая мелочь, которая, я так подозреваю, займет еще тысяч эдак с 200... на рендере с учетом освещения и материалов попадете на время, батенька... Хотя если машина сильная — вытянет...
    Сетка норм как по мне, вмятин не видно по крайней мере.
