GoalU, GoalV
Lemieux
Приветствую всех.
Если использовать экспрешн вида particleShape1.goalU = rand (0,2); particleShape1.goalV = rand (0,8); , то целевая поверхность будеть покрываться хаотично частицами. Как решить задачу в которой частицы покрывали поверхность равномерно, например от низа до верха объекта?
iNOD
Например так.
Код:
for ($i = 0; $i < 800; $i++)
float $a = $i/100
particleShape1.goalU = $a;
particleShape1.goalV = $a;
Lemieux
Почему-то частицы скапливаются в верхней части цилиндра. У цилиндра Min Max Range U = 0 2; Min Max Range V = 0 8 если это поможет.
iNOD
Попробуй так
Код:
for ($i = 0; $i < 200; $i++)
float $a = $i*0.01;
float $b = $i*0.04;
particleShape1.goalV = $b;
Владимир Забелин и в каком месте ошибка?) Я как пример написал.
iNOD
Да, еще можно так.
Код:
int $crttm = `currentTime -q`;
if ( $crttm != 0)
float $a = $crttm*0.01;
float $b = $crttm*0.04;
Lemieux
во 2 примере частицы прилепляются в одну координату (8,8), во втором прилепляются по спирали от (0,0) до (2,8), в 200 кадре опять скапливаться наверху.
iNOD
На сколько кадров тебе нужна анимация? Если например на 200 то ты считаешь на калькуляторе 8/(кол кадров) и подставляешь его в формулу.
Код:
if ( $crttm < (кол кадров))
float $b = $crttm*(8/(кол кадров));
float $a = $i*0.01;
Lemieux
Мне желательно не по кадрам, а с помощью particleId. Например, 1 частица летит в координату 0,0; 2 частица летит в координату 0,0.01 (шаг зависит от кол-ва частиц, которое будет в сцене и от диапазона UV координат) и так далее. Извините если непонятно объясняю :))
iNOD
Приветствую всех.
Скинь сюда экспрешен который рандомно раскидывает по поверхности, я посмотрю и изменю, просто сейчас не могу искать инфу про партиклы, ибо занят.
Lemieux
Эти 2 строчки как раз и раскидывают рандомно частицы по поверхности.
iNOD
Вот пробуй. Проверял работает.
Код:
if ( $crttm != 0)
particleShape1.goalV = rand(0, 8);
iNOD
Можно еще так.
Код:
if ( $crttm != 0)
float $a = $crttm*rand(0.03, 0.05);
iNOD
В этой строчке. Чем больше это значение тем быстрее поднимаеться вверх. Но если так то будут видны линии из партиклов по этому.
Лучше использовать этот вариант как по мне, хотя смотря какая цель.
iNOD
#16
А тебе какой вариант больше подошел первый или второй?
Lemieux
#17
Блин, что-то меня заглючило и сообщение нельзя удалить.
Подошёл первый вариант с постоянной переменной. Хотя, если взять в рандоме поменьше значение и диапазон, то эффект тоже будет интересный.
Вообще для чего мне это нужно. Я пытаюсь сделать торнадо через частицы и Goal в виде нюрбс цилиндра. Таким поведением частиц можно показать как вихрь смерча устремляется к земле. Конечно точного эффекта пока не добились, но я очень благодарен за информацию и примеры.
iNOD
#18
Так наверно лучше использовать курвс, и анимировать их, а на них пустить частицы как тут.
http://www.youtube.com/watch?v=RwIwC8cDHvU&feature=endscreen&NR=1
Lemieux
#19
Это всё хорошо, но как тогда создать поток, вортексом? С этими полями тоже проблемы есть. А тут сделал из цилиндра форму, какая тебе нужна, сделал его Goal, проанимировал вращение. Да и мне полезно будет изучение Mel.
iNOD
#20
Так если делать с целиндром, то как показать потоки? Просто будет все монотонно и не красиво, а так создал 5-8 сплайнов, сделал анимацию, потом повесил на них партиклы, а на партиклы флюиды, и будет красота.
