глупый ну все же вопрос по MentalRay
Саша Бурда
где посмотреть время рендера тикушей визуализации;)
не после того как кадр отрендерится а прямой эфир прошедшего времени нужен:) как в синенме так сказать :)))
и можно ли как то дорабатывать сцену (настройки) во время рендеринга? или это и есть огромный минус макса:(
Ничего себе минус... значит макс сцену себе подготовил, прокешил, а потом, кто-то задался космическим вопросом; остановите рендер, доработайте и рендерите заново, изменение во время рендера всё равно заставят макс заново пересчитывать, но только у вас будет свободен процессор, чтобы хоть "курсором" двинуть. Если вы намекаете на гпу рендеринг, то там, всё равно, рендериться заново при новых настройках и ракурсах, но при свободном процессоре.
Текущее время (отсчет времени) виден в окне рендеринга, в прогрессбаре, конечное время никто не предскажет, потому что оно разное в зависимости от тяжести визуализации элементов сцены, ориентируетесь на прогрессбар, но он также будет ускоряться на пустом и замедлятся на геометрии.
люди вы наверное не совсем поняли про что он имеет в виду ! так как ни юзали синему :) обьясняю :)
в СИНЕМЕ когда картинка рендерится неважно пробный виз или финальный просчет ты можешь скинуть рендер в иконку и работать спокойно дальне (поменять настройки рендера например материалы да все что угодно хоть анимацию готовить (ток правдоподтормаживает малость) а картинка так и будет рендерится в фоновом режиме...
вот он про это скорее всего и имел в виду
uncle_Bazil
Друг, всё просто, вроде. Запусти второй экземпляр макса. (Можно в TaskManager соответствия процессов ядрам CPU распределить, чтоб всем максам ресурсов дать). Вот и будет: Один макс рендЕрит, другой юзаешь как хочешь... Если я правильно всё понимаю.
sanctus
Можно еще проще сделать. Заводишь на машине бакбюрнер и сам себе посылаешь задания на просчет. Тогда Второй Макс сам стартанет в консольном режиме(то есть будет меньший расход памяти)
А вообще действительно полезная штука - рендерить в фоне прямо из интерфейса.
Valeriy_tc
Вот, переделал InfoOverlay, теперь он создаёт штамп близко похожий на VRay-евский (как на картинке внизу).
Решил поделиться
Работает с Max 2011-2012, с другими непробовал.
Ссылка: http://rghost.ru/15765571
