глобальные ускорки - как?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 июн 2002.
    Ситуация такая - есть готовая сцена с кучей анимации, мне понадобилось прокрутить некоторую ее часть ускоренно/замедленно. Причем скорость возрастает/убывает не скачкообразно, а по некоторой кривой. Перенастраивать всю анимацию - гемор страшный. Как бы здесь из..нуться?
    Считай всё, потом ускоришь.
  3. IQ_monkey
    IQ_monkey Активный участник
    Определённо - самый безгеморный способ.
    Сеньксь
    только как там изменять скорость по нужной кривой?
    в упор не вижу :-(
  5. IQ_monkey
    1) В окне проекта правый клик>import>File…
    2) Выбираешь своё файло, если это последовательность - отмечаешь <чего у тебя там> sequence
    3) Правый клик на исходнике в окне проекта>Interpret footage>Main
    Сдесь указываешь для своего исходника частоту кадров, очерёдность полей, пропорции пиксела.
    4) Хватаешь исходник, тянешь на княпку new composition (третья слева внизу окна проекта)
    5) В появившемся окне таймлайна выбираешь свой единственный слой (хотя он и по умолчанию выбран 8) ), в основном меню выбираешь Layer>Enable time remapping
    6) При всё ещё выбранном слое на таймлайне два раза жмешь R на клаве, под слоем должна появиться линейка time remap (если появилась и пропала линейка rotation - жми быстрей 8) ) с двумя ключами.
    7) жмёшь на треугольник сразу слева от надписи time remap
    8) Ура! Вот она долгожданная кривая… Ба - даже две 8)
    Верхняя - номер текущего кадра, нижняя - скорость в процентах относительно исходного фреймрейта.
    9) Если конечная композиция выйдет длинней\короче чем исходная
    Composition>conposition settings (ctrl-K)
    10) Frame blending - надеюсь понятно что это и зачем 8)
    включить для слоя (на таймлайне третий свич слева от названия слоя)
    и включить отображение в окне (четвертая слева княпка справа над панелями в таймлайне)
    11) читать хелп
    12) на graphics.ru есть форум по AE - не такой людный, как этот, но АЕ там знают лучше 8)
    Понял, спасибо
