Global IL и открытые пространства...
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Хорьков Владимир (Alone), 21 авг 2001.
Модераторы: Alex Kras
  1. Хорьков Владимир (Alone)
    Хорьков Владимир (Alone) Активный участник
    Hi ALL!
    Имеем кривые руки :) и...
    Есть сцена - большая площадь, по краям домишки надо всем энтим один omni area. При установках всех объектов в сцене как generate G.IL., получаем дикую засветку на мостовой по всей площади, увеличение числа фотонов в 1000 раз против def. и регулировка multiple у источника не приводят к ощутимым изменениям.
    Как сделать нормальный subj?
    ps Global я захотел использовать дабы не получать тёмных углов (типа под козырьками и между зданиями).
    Для начала попробуй вместо Area Omni использовать Target (или Free) Direct. Поскольку лучи света от Солнца на земле практически параллельны... и считаться быстрее будет, и тени будут "правильнее" Хотя это не панацея... тут много чего влияет...
    У меня тоже эта проблема, получается засетка сильная. Может какин настройки area omni или mr надо сменить.
  4. Kleonid
    Kleonid Мастер
    А чему,я извиняюсь, у твоего омни равен параметр Energy ?
    То же дефолтному 1000 ? - уменьшение оного до 5-20 должно привести к желаемому результату... по моему наискромнейшему мнению &)
    и кстати - увеличение количества фотонов - неблагодарное дело (
    Согласен с RacerMan-ом - GI + FG для омти - смерть орла на взлете ))
    луче спот а еще луче сделай ка сферу - выверни нормали - налож мапу соответствующу сельфнолюминисцирующу с нибом гарным - отключи нафиг у источника света индирект илюм - и наслаждайся ... при этом не забыв отключить генерацию глобал илюмминейшина у всех стальных обьектов ( домишек и площади ) - ибо им это уже не помогет
    Удачи
  5. Хорьков Владимир (Alone)
    Спасибо за советы! Hellraiser ты прав, именно так (собственно см. мануал, что я вчерась ещё разик сделал). Уменьшил число фотонов, энергия 60, радиус 8
    И бинго! Стали нормальными рефлексы и нет засветок!!!
    Ещё раз говорю себе :)) "Изучай матчасть".
