Глюки с удалением экз. группы
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 29 авг 2000.
    У меня проблема с удалением групп созданных с помощью Instance (экземпляр) при копировании.
    Я создаю группу, затем делаю копию через Shift с созданием экземпляра контроллера (из-за него и проблемы), затем, если удалить одну из групп, другие ее копии сместятся на расстояние от начала координат до удаляемой группы (короче, улетают куда попало, потом искать приходится).
    Может, я выбрал не тот способ? Мне, собственно нужно, допустим, создать образец окна (не виндозовского :) для здания, размножить его по стене, и чтобы после изменения одного из экземпляров окошка (его содержимого) другие тоже изменялись. Еще лучше, если бы можно было добавлять в образец новые элементы.
    Можно, конечно, сделать это при помощи XREF, но со ссылками еще разбираться надо.
    Спасибо тому, у кого хватило терпения прочитать.
    Очень жду ответа!!! Заранее спасибо.
    zet_km@mailru.com
  2. Ilyin Denis
    Ilyin Denis Мастер
    А зачем группа? Попробуй просто прилинковать все части окна к какой-нибудь одной, а потом выдели все и сделай Instance с шифтом.
