Глюки с градиентом
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 5 ноя 2003.
    Есть макет, в нем есть объект с градиентной заливкой, заливка простенькая Lineal от красного к розовому, все цвета в CMYK, так вот, при записи сепарированного PS этот объект не цветоделится а присутствует на всех сепарациях в виде полноцвета :-((( Что за глюк и как с ним бороться? Подскажите плииз.
    Корел 11 eng +SP, Win XP Pro + SP, писал поскрипт на Linotronic 530, 930, 560 через Adobe PS и без оного, просматривал PS посредством создание pdf и через Express RIP, везде одно и тоже :-(
    Отключи PS Level3 при выводе
    Неа, не помогло, да и небыл он у меня включен, стояло Level 2, поэксперементировал в Level 1, та же самая хрень :-(
    А цветным он тебя на пленках, что ли выходит? Если так, то срочно сдавай три цветных своих фото 3x4 в Нобелевский комитет. Пока никто не опередил :)
    А цвета в градиенте, часом, не RGB-шные? CMS включён?
    Какой RGB!? Честный CMYK! Пробовал с включенным и выключеным CMS, результат тот-же. Кстати, провел чистый эксперимент, создал новый файл сделал в нем градиентную заливку и записал сепарированный PS, результат тот же самый!!! Градиент присутствует на всех четырех плэйтах в полноцветном виде :-(((
    Сначала растрируй на четыре отдельных растра. А потом эти растры сведи воедино. Тогда и шуми :)
    Вот такой вот он замечательный, это профессиональный графический редактор. :)
    Но, однако, не воспроизводится у меня твой результат. Чего-то ты не заметил в своих настройках.
  9. Guest
    Что-то не то. Пробовал воспроизвести этот "глюк", но все без результатно, все номально. Что-то где-то John упустил ...
  10. Guest
    Так я о том и спрашиваю, где покапаться и настроить?
    Кстати, втягивал вышеуказаный PS в Corel и AI, и там и там показывает, что все нормально, т.е. присутствует растяжка, вся из себя в серых полутонах, в кореле открываются 2 страници, что соответствует числу плэйтов.
    Ничего не понимаю!!!
