Глюки после копирования объекта (nitrous)
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Dobrij, 17 май 2015.
  1. Dobrij
    Dobrij Пользователь сайта
    Не первый раз сталкиваюсь с проблемой, а точнее второй раз )
    Если скопировать объект и начать его модифицировать, но отображается и новое положение вертексов и полигонов и старое. Старое положение изчезает, когда снимаешь выделение. Это косается и редактируемых объектов, и параметрических, и сплайнов..
    Проблема решается если отдитечить все полигоны.
    Дополнительная конвертация в эдитбл поли не помогает, резет X-Form не помогает.
    Проблема эта давно и на разных машинах. На стационаре GTX660 Ti. На ноуте GTX850M.
    Драйверов сменил достаточно много. NVidia Expirence и ставил и удалял.
    Этот глюк появляется только при Nitrous. Legacy работают нормально.
    Если у кого-то есть драйвера, на которых все отлично работает или есть решение проблемы, отзовитесь!
      163,8 КБ
      124
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    макс какой, sp какой?
  3. Dobrij
    2014 макс. На счет sp не знаю, Product Version 16.0
  4. Boris Kulagin
  5. Dobrij
    Поставил SP5. Проблема не пофиксилась.
  6. Boris Kulagin
    тогда не знаю. У меня на ноуте 660М 2014 работал вполне нормально, на 570 работает тоже, но описанный вами закидон был.
  7. Dobrij
    Вот и я не могу найти в интернете схожей проблемы. Но случай не единичный, раз у меня на двух машинах такое происходит.
  8. Boris Kulagin
    Сильно много всякой ерунды сверху понакидали? (скрипты, плаги?)
    Попробуйте кокнуть (предварительно сохранив) папку x:\user\*username*\appdata\Autodesk\3dsmax2014\ENU
  9. Dobrij
    Проблема и на чистом максе была. ENU убил, не помогло.
    Интересно, если копировать объект и выставлять Number of copies: больше одного, то глючит только первая копия, с остальными все в порядке.
    Чую все таки в драйверах дело, пробую старые варсии и беты ставить.
  10. Dobrij
    Еще одна особенность: сетка объекта обновляется, когда надо перестроить полигон (treangulation у полика преобразовать для правильной отрисовки). Скрин, если не совсем понятно:
  11. Boris Kulagin
    я постоянно дрова обновляю, никаких проблем не было вроде .
  12. Dobrij
    Да, пробовал кучу разных драйверов.. Не помогло.
    Думаю попробовать 15 версию поставить, посмотреть как там все работает, но перейти на другую версию не имею возможности.
    Проблема актуальна.
  13. Dobrij
    Поставил 15 макс. Работает там вроде все как надо, но комп при загруженном максе уходит в ребут!
    Да еще после пары таких ребутов Аваст закинул какуюто ДЛЛку с папки макса в карантин. Сразу путь не скопировал, а теперь не могу понять как в авасте в карантин попасть..
    Вот этот файл он убил:
  14. Dobrij
    Слава богу разобрался со всеми глюками. На 15 максе все хорошо. Только не пойму одного момента, там новый сцен эксплорер. Вроде неплохой. Но я за два дня так и не понял, как перекинуть объект в другой слой. (Драг анд дроп не канает, в большой сцене это просто нереально сделать). Не может же быть, что самой главной функции в нем нет? )
  15. Deruz
    Deruz Мастер
    Чё гонишь... Всё работает.
  16. Dobrij
    Я имею в виду, что в большой сцене очень трудно драгНдропом перемещать объекты между слоев. Должна же быть кнопка добавить выделеные объекты в слой, как плюсик в Аутлайнере..
