Глюки,глюки
Вот такой глюк в Максе. Я создаю например 5 сплайнов в одном окне проекции. Они начинают выборочно пропадать. Что делать? Когда выделяешь один он отображается, но нет других.
GoodMan
Пропадает вообще или изчезает из поля зрения..
Попробуй сделать небольшой zoom - после того как ты выделишь один из сплайнов - если они снова появяться. то скорее всего у тебя глюки с видео...
Иногда бывает что сплайн точно совпадает с линией сетки, тогда его тоже не видно. Но скорее всего действительно глюки с картой.
...выключи сетку и проверь. Если пропадают, то видеодрайвер поставь софт, поэксперементируй с настройками видеодрайвера (в максе)
Народ!!!
Помогите плиз!
Пытаюсь поставить 3D VIZ на виндовз 2000
но не получается
На диске написано как ломать, когда ставил у себя на машине (WinXP) все получилось!!! а вот на другой неполучаеться.
Там надо переписать файл с лецензией в корень, поставить в переключателе лецензий сетевую лецензию, а при первой загрузке указать файл!!! Но при первой загрузке VIZ не удосужился спросить о местонаходждении файла а сразу заявил что мол лецензия отсуствует!!!
Помогите!!!! :)
DENN
Kokil
быстрее всего цвет их сливаеться с фоном и ты их не видишь,
если при нажатии "h" их в списке нет то это в натуре глюк а так просто цвет их
поменяй
