глюк?
создаю документ, всталяю картинку (верторный эпс, флаг) далее делаю табличку, в ячейках текст на разных языках.... в ячейку с сокращенным названием страны через копи-пасте вставляю ранее упомянутый флаг. пока текст не черный всё нормально. окраска же текста (всего сразу, по ячейкам, по словам) в черный дает картину: векторные флажки -- оверпринтом. даже если в самом эпсе допустим белая звезда на зеленом без всяких мультиплаем-оверпринтом - на выходе в индюке - звезды не видно, зеленый превращается в суму зеленого + цвет фона. что это? может собака в том, что раньше во втором делалось...?
угу, есть такое
> что это?
glukus vulgaris
виден в CS в режиме overprint preview; не проявляется при печати ни сепарациями, ни композитом; проявляется (очень подло) при экспорте в пдф
нет, это ни при чем
Цветовы профили какие у тебя заданы? Может там собака порылась?
И еще, как выводишь файл?
А вот если линковать AI или PDF, а также с собственной InD-шной графикой такого не наблюдается. Чем не выход?
подробнее: имеет значение цвет символа, непосредственно перед инлайн-епсом (а если их несколько подряд, то перед первым их них). Если инлайн-епс -- первый "символ" фрейма, глюка вообще не происходит
Попробуй фрейм сделай закрашенным к.-л. цветом — IMHO, глюк в «отработке» setoverprint'а: для черного текста он как включается с самого начала строки, так остается (при экспорте в PDF) включенным до ее конца, невзирая на EPS внутри нее. Можно еще попробовать «покрасить» пробелы. По-любому, это глюк экспорта.
... и оверпринт превью
самое интересное, что объект левый верхный - нормально отображается(
