Глюк Zbrush 4 R6
Михаил Муляр
Доброго времени суток!
Столкнулся с глюком в zbrush 4 R6. Для наглядности записал видео. Вопрос почему в R5 все нормально, а в R6 модель пустая внутри? Попробовал на другом компе - тоже самое. HELP!!!
Заранее спасибо!
Видео с глюком: http://yadi.sk/d/gFTIMSWXH8cGF
сори за флуд видео посмотрел,думаю обновление до версии p2исправит глюк,в обычной версии даже текстуры не отображаються
Михаил Муляр
До применения слайс курв сделать динамешу фил колор или включить полипеент
Димас, со всем уважением! Не могли бы вы кнопки/команды писать по английски, как в программе. Просто сложно понять (например что такое фил колор?)
Михаил Муляр
Обновил до p2, тоже самое. И главное что на ноутбуке, что на компе - одно и тоже! Блин... идеи закончились, все перепробовал...
впервые такой глюк встречаю,если товарищ Димас опечатку не сделал то ждем ответа поскольку сам впервые слышу фил колор...знаю фил обжект... будем розбирать глюк...а точнее разбор приступления и его наказание)
глюк интересный и поскольку обновление не помогло то проблема либо в ранее сохраненной сцене либо неправельный порядок применения инструментов...или вы нашли неисправленный баг,что на мой взгляд врятли
Михаил Муляр
Ура товарищи! Все заработало, после включения Fill Object в sub tool. Остается вопрос почему раньше без Fill Object все работало, а потом перестало и почему в 4R5 без Fill Object все работает? Но это не столь важно! Важно то, что можно двигаться дальше! Всем ура! И Спасибо!! Особенно Димасу, что догадался!
Подскажите люди! Когда заходишь в LightBox\Texture то видны только места где должны быть текстуры и названия самих текстур, а при импорте своих вообще превращает картинки в кашу из пикселей ( видны только родные текстуры через CurrientTexture!
Подскажите как решить ???
обновись до версии P2
