Глюк в spline!!!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем lavini, 3 апр 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. lavini
    lavini Пользователь сайта
    Люди помогите!!! Делаю сплайновый каркас модели, по контуру. Потом мне надо добавить еще сплайнов. Жму пимпу Create Line c галочкой PolyConnect, а етот самый PolyConnect почему то не происходит, ну не хочет ета линия к вершине коннектиться. Чё делать то?
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Weld примени, тогда приконнектится.
    Polyconnect работает только с крайними вершинами сплайна, но не с промежуточными. Может в этом проблема.
    И ещё работать надо с привязкой Snap (vertex)
  4. lavini
    Братцы и Weld и Snap (vertex) пробовал, ничего не получается.
    Так, без паники.
    Допустим ты создал линию, пусть она даже вершиной и не присосалась, это фигня, можно потом, после создания сплайна. Редактировать вершины, двигая её.
    Кстати, а snap у тебя точно включился? Ты "S" нажимал?
  6. lavini
    Пробовал, нажимал. И сращиваться не хочет.B$P wrote:
    С вершиной в середине сплайна, твой новый сплайн не срастится, у него просто вершины будут точно совпадать. Сращиваются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО крайние вершины двух сплайнов (polyconnect)
    Но сетка из сплайнов с совпадающими вершинами позволяет создавать поверхность с помощью Surface или Surf-It(если установлен плаг)
