Глюк с проицированием кривых на поверхность(Projec
Глюк с проицированием кривых на поверхность(Project to surfase)
не понимаю на некоторые плоскости проицируется а на некоторые нет подскажите из за чего, чтобы уже не обламыватся и что можно использовать в альтернотиве
Спасибо
Может последний клик мышкой делался из какогонить левого вьюпорта?
(в котором удобства ради селектилась курва)
Проецирование делается паралельно тому вьюпорту в котором был
последний мышиный клик.
Evgeny Rizhov
альтернатива такая:
1. делаешь копию поверхности ctrl+c, затем ctrl+v. Скопированный обьект переносишь в другой слой , отключаешь. Курве делаешь ExtrudeCrv ...Extrusion distance ( BothSides=No Cap=No...) и делаешь trim, у одной поверхности вырезаешь снаружи у другой, которую скопировал - изнутри. Получаешь две поверхности такие же как при использовании Project и Split.
2. если у тебя не глючит Split, то можно получить поверхности без копирования.Просто курве делаешь ExtrudeCrv и затем Split поверхности.
3. если тебе не надо резать поверхность а просто получить кривую на поверхности, тогда курве делаешь ExtrudeCrv и применяешь Intersect. Имей ввиду, что кривая полученная Intersect чаще всего не работает при Split и Trim с поверхностью на которой лежит.
Не забывай резанным поверхностям применять команду ShrinkTrimmedSrf. При рендеринге будет меньше проблем с текстурами.
Skovorodka[TEFAL]
Я как понял: чтобы сплит\трим сработал нужно чтобы спроецированная курва выходила за границы поверхности или образовывала замкнутый путь, ну если очень нужно можно маленько удлинить полученную курву командой Extend Curve
Evgeny Rizhov
да, если курва на поверхности не trim/split, то ее надо ExtrudeCrv, а потом trim/split.
Иногда бывает, что курва полученная ExtractIsoCurve (direction=V) т.е поперечная, например на трубе, тоже не trim/split. Тогда я применяю к полученной курве Patch и просто trim/split поверхностью. Режет безотказно.
Курву можно изобразить сразу на поверхности командой InterpcrvOnSrf. Такая курва обычно режет хорошо.
Ну и как вариант можно использовать Detach Trim, правда она в конечном итоге дублирует вариант с ExtrudeCrv, но тем не менее.
ага. плюс ещё поверхность должна быть одним сурфейсом, а не сджойнена из нескольких. если сджойнена, то лучше extrude - stright сделать курве и резать уже поверхностью. Я всегда так и делаю, на project забил давно )))
ещё если спроецированная курва не режет сурфейс проблема может быть в тулерансах.
