Приветствую
Вот у меня загвоздка- сделал анимацию, почти закончил- дошло дело до выставления света. Выбираю источник, ставлю- и оба-на! свет от него идет, но самого источника во вьюпорте не вижу. Думал баг 3д Макс- попробывал в другой сцене- все окей.
Кто нибудь с таким сталкивался?
"Light Shape Visible in Rendering" в параметрах светильника-это если нужно увидеть светильник при рендере.Если же не видно значка во вьюпорте то здесь нужно разбираться(свойства,настройки....).
именно-не видно самой модели светильника, ни его, ни таргета. Дело то в том, что я не ковырялся в настройках, как слетело- не пойму.
Если бы это было в настройках- разве не влияло бы на все сцены? в других т овсе ок
Переименуй файл конфигурации(или удали) "*.ini" например в 3dsmaxBak.ini.Тогда МАКС создаст новый файл конфигурации с "заводскими" настройками.Естественно будут потеряны все пользовательские настройки и придёться заново их восстанавливать(ед.измерения,пути к папкам,гамму и т.д. и т.п.).
На рисунке(в зависимости от версии и имени пользователя).Если "артифакта" раньше не было и он появился позже то это должно помочь.
