Глюк ROTATE to 3DS
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 10 июн 2003.
    Эй, по другую сторону экрана!
    Плиз помогите!!!!!!!!!!
    Ни кому из вас не приходилось экспортить в 3DS из макса врашение...
    Глючит и всё тут...
    Скейл и передвижение еще кое-как...
    А вот вращениеееееееееее................
    Вобщем...
    слов нет
    только одно на ум приходит
    ПОМОГИТЕ!!!!
    Не могу точно сказать, но может это из-за Pivot'a, Ставь его в центр. Может поможет...
    Да нет...
    Например мне нужен полный оборот модели на 360 градусов...
    Я его совершаю в МАХе все нормально.
    А как экпортну в 3ДС, то получается лажа.
    Сначала крутиться медленно, потом вдруг делает оборотов 5 и снова на место.
    Я просматриваю в 3Д Эксплорэйшн - там фигня
    а в МАХе все ок!
    Ну что я могу сказать...
    С 3DS я никогда не заморачивался, поэтому опять могу только предположить...
    Скорее всего фишка в контроллере rotate который ты используешь... (либо который по умолчанию)
    Во первых если ты используешь для поворота на 360 два колюча, то и не сомневайся глюки будут...
    Во вторых интерполяция между ключами на верника в MAX'e и 3DS различная.
    По сему ставь ключи на каждые 90*
    Потом правой кнопкой на ключ и быбирай ось вокруг которой вращение...
    После сего в квадратиках выберай картинки с прямой линий (прямолинейным движением). И так для всех ключей (которх для 360 должно быть не меньше 4х)
    Потом конверти в 3DS. Если не помогло, а нужно очень, очень, то делай ключ в каждом кадре, но это сам понимаешь, потом не подправить и т.д.
    Или же просто. Зайди на панель motion, открой свиток Assigin Controller. Выбери Rotation:...... И назначь другой контроллер, например Linear Rotation.
    (и вообще не понимаю зачем из MAX'a сохранять анимацию в 3DS, особенно вращение? Неужели в самом 3DS не повернуть? И опять же, если есть MAX, зачем тебе 3DS? Хотя это дело хозяйское. Надо значит надо.)
    Удачи!
    Нет, не то, но в любом случае спасибо...
