Глюк при выводе на печать
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 19 янв 2005.
    Господа, помогите решить проблему. Есть файл, в файле содержатся битмапы в цмике и кривые, тоже в цмике. Цветопередача в Color Manager'e подстроена под "типа как должно быть на печати" (то есть CMYK) . Перед печатью перевожу всё в битмап смик. Всё нормально, цвет не сбивается. Но, после непосредственной отправки файл на печать, цвета становятся RGB как на мониторе так и на отпечатанном документе. То есть картинка становится перенасыщена цветами, грязная и вообще не пригодная к использованию. Какие есть варианты решения? Corel draw 12, принтер HP Deskjet 9650.
    Попробуй распечатать свой битмап (переведенный) из др программы.
    Например Шопа.
    Угу, видал пару раз такую беду в 11-м. Думал в 12-м нету, по крайней мере еще не сталкивался. Происходило это при печати «тяжелых» файлов на струйник.
    Принтер Еpson Stylus c43ux корректно печатает из Corel DRAW 12 первый лист.
    При втором обращении к принтеру Corel задумывается и переходит в аут.
    Причем, не помогает даже перезапуск Corel`a, а только полный reset.
    Система - Win XP.
    1. палитра в кореле слетает на RGB или нет ?
    2. зачем смик переводить в битмап смик ?
    если я правильно понял , я талкивался с этой проблемкой только в WinXP
    исправил :установкой родного драйвера принтера, а тот который поставил WinXP снес
    с тех пор все нормально
