Глюк при рисовании текстуры
Тема в разделе "Mudbox", создана пользователем Maxim Garagulin, 7 окт 2014.
Модераторы: Moderator.
  1. Maxim Harahulin
    Maxim Harahulin Мастер
    Товарищи, подскажите как решить проблему.
    Есть моделька дракона. Туловище глаза и зубы сделаны как отдельные мэши.
    Нарисовал диффузную карту на туловище, все нормально. Когда начинаю прорисовывать карту на глазах и зубах, то на туловище начинают появляться артефакты. На скрине видно, как после прорисовки глаза появились артефакты на суставе крыла. Если начинаю рисовать на зубах, то появляются такие же артефакты на хвосте. Текстура Ptex.
    На других моделях тоже самое, начинаю рисовать на одной части - на другой появляются артефакты.
  2. art-rau
    art-rau Активный участник
    У меня были те же проблемы, самому интересно как решать...
  3. maxrus82
    maxrus82 Пользователь сайта
    Дело в развертке, есть пересечения. Надо смотреть саму развертку, когда рисуешь по зубу, на развертке есть пересечение с хвостом. вот и рисуется и на хвосте и на зубе одновременно
  4. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Вот только питекс не должен использовать развертку.
  5. maxrus82
    ну да ладно, ptex, значит питекс творит пересечения, но даже не в курсе что это за технология такая, которая сама развертку фигачит, не увидел пояснение автора данного нюанса, все ручками делаю. Наверно если посмотреть на питекс развертку, она же должна быть! ). там все же будут пересечения.
  6. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Питекс хранит данные о каждом полигоне отдельно. Думаю, тут дело в том, что мадбокс пишет данные с поверхности сразу во все массивы таких полигонов, не вычитая нетронутые меши. А может, он просто мажет. У меня такое было с нормальной ювишкой, в которой ничего не пересекалось и за края не выходило, но все равно изрядно мазало где попало, пока на коат не пересел.
  7. maxrus82
    Там бывают проблемы по краям, при совмещении. Можно дорисовать, а потом уже ручками доделать... Такое мнение.
  8. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Я про тот момент, когда красишь нос, ловишь фриз, а потом обнаруживаешь на спине какие-то кляксы.
  9. KarikhSergey
    KarikhSergey Активный участник
    Существовала та же проблема, развёртка в полном порядке, без пересечений и т.д.... Сделал штампиком рисунок, начал ластиком затирать ненужные элементы, рисунок начал портится, блюреться в местах которых я и не касался и далеко от швов развёртки. Причём эта проблема появляется не сразу, а как немного поработаешь с моделью. Нашёл для себя ответ.
    Всё дело в ебаной компании Autodesk, которая ни один инструмент нормально работающим сделать не может. Он вроде и есть, но работать с ним не реально! Уроды! )))
