Глюк при изменении размеров в Corel Draw 12
Всех приветствую.
Заметил следующую ерунду.
При изменении размера на панели стало невозможно установить, например, 125,67 мм. Выставляется 125,5. То есть с точностью до 0,5 мм.
При изменении размеров в докере все в порядке.
Никто не сталкивался?
Докер "Size"
В "Drawibg precision" стоит "3", но это, вроде, количество цифр после запятой, которые ОТОБРАЖАЮТСЯ на панели. С округлением.
Сорри не то сделал.. . неправильно понял сначала.. вощем не то это...
