Глюк по краям при экспорте нормалей
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем PGenom, 13 окт 2008.
Модераторы: M.R.K.
  1. PGenom
    PGenom Активный участник
    использую z-mapper при экспорте появляется клюк по всем краям, при подготвки меша делал дополнительные ребра на острых углах, и вообще координаты при экспорте нормал мапа искажаются, подскажите кто как делаеn нормал мап и в чем у меня глюк?
    а можна скриншот? чтобы братаны могли посмотреть и подумать в чем проблема
  3. PGenom
    вот
      15,9 КБ
      106
  4. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    розвертка для етих краев зделана?
  5. PGenom
  6. |Shans|
    даже не прикидаю в чем проблема,попробуй зделать без допольнительних ребр просто делай субдив без смуса там кнопка есть,а лутше чтобы я тибе башку не морочил завтра придут братаны что повыше в автаритете у них наверное неидеться решение
  7. PGenom
    без смуса он края не сглаживает на цилиндрах получаются острые ребра
  8. Carnifex
    Carnifex Знаток
    Ты нормалмап снимаеш в меню NormalMap или в Z-Mapper'e?
    Я так понял, что не в З-маппере (он фон текстуры белым оставляет). Попробуй через З-маппер снять, установив Seam Overpaint по больше, чтобы отступ от краев развертки был
  9. PGenom
    я делаю в z-mappere, я обрабатываю потом нормал мап, можешь подскзаать остальные параметры настройки Z-Mapper? проблема была с seam Overpaint, я убрал и у меня эти артефакты по краям убрались, но на карте остались пятна, вот такие:
      14,5 КБ
      105
  10. |Shans|
    там можна нажать кнопку Open config. и выбрать конфиг для своего редактора
  11. PGenom
    я так и делаю... меня интерисует где можно посмотореть остальные настройки
Модераторы: M.R.K.
