глюк?: пятна на поверхн
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 26 июн 2004.
Модераторы: Moderator.
    на поверхностях при рендеринге появляются пятна типа фрактальные и вобще поверхность искажается... чё делать?
  2. exterminator
    exterminator Активный участник
    какие? у меня на хроме (у всех) появлается шум, и только на поверхностях, которые то что за камерой отражают. Для этого, лечения я не знаю.
    Освещение какое?
    если ты поставил скай лайт
    то попробуй поиграться с настройками шейд рейт и вью рейт
    есть еще вариант что на твоей поверхности неходится точно такая же и тогда бразил теряется и не знает какую рендерить и пытается отрендерить обе
    Вот так на поверхностях могут появляться такие артефакты как у тебя
    у меня такое бывает и когда поднимаю параметры о которых я писал выше то все становится нормальным без глюков
    Освещение GI+HDRI без источников света, да и с источниками в других сценах тоже глюки.
    у меня с хдри все нормально если его на енвайронмент кинуть
    а если еще хдри кинуть на скай лайт то тогда начинаются проблемы с появлением артефактов и как этого грамотно избежать не знаю приходится пользоваться только картой хдри в слоте енвайронмент мапы
    Избежать этого можно если повысить качество GI - в свитке Luma Server увеличить min ShadeRate и ViewRate. А HDRI только на енвайронменте это, я считаю, не совсем честное HDRI, так можно и обычную картинку положить.
    ну положи ничего хорошего это не даст
  9. Guest
    Тогда не проще ли просто положить jpg на Environment и не париться с HDR?
  10. Guest
    Примерно такая же проблема: рендерю с омни, skylight и GI - все нормально, но как только включаю sub-surface - начинают появляться белые точки (samples). Менял параметры view rate min/max - почти не помогает - становится точек побольше. При отключении GI или sub surface (одного из двух) - точки исчезают. Что это такое то???!!!
